Стеклоподьемник!!!
СообщениеДобавлено: Чт, 18 окт 2007, 21:48
LOquE
Проблема такая:
Поменял штатные динамики,через пару дней перестал работать водительский стеклоподъемник при открытой двери(только щелкал),при закрытой работал нормально...Первое время напрягало,потом смирился.Через месяц перестал работать при любой позиции(только щелчки).Решил снять обшивку,проверил контакты,снова заработал при закрытой двери...Сейчас же опять не работает...Может кто-нибудь знает причину?
СообщениеДобавлено: Чт, 18 окт 2007, 21:53
Dante
ПРоверь ещё раз контакты ....контакты!!! :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, 18 окт 2007, 21:56
LOquE
так,когда жму на кнопку идет щелчок..а действий ноль,замерял напряжение,все в норме...
СообщениеДобавлено: Чт, 18 окт 2007, 22:22
S-and-R
Была такая же проблема. дверб закрываешь не работает, открываешь работает. Короче, опытным путем выяснили, что провода, которые идут из кузова в дверь в резиновой оболочке(надеюсь понятно) при закрытии двери смещаются. Придержали их(провода) отверткой, прикрыли дверь - всё работает. Так вот, надо снять эту резинку(отодвинуть её), снять обшивку двери. посмотреть какого цвета провода идут на стеклоподъемник и первым делом прозвонить их( мы делали это с помощью иголки проводков и лампочки). Скорее всего проводки или один проводок где то перетерлись или с них слезла изоляция, как было у нас. Лечиться изолированием изолентой.
Удачи в ремонте, штука неприятная, особенно зимой.
СообщениеДобавлено: Чт, 18 окт 2007, 22:26
LOquE
аааа,я об этом думал...я через эту гофру два силовых провода протянул,один сечением 2Га и другой 8Га,может они и перетерли,т.к. это все с трудом там уместилось...
СообщениеДобавлено: Чт, 18 окт 2007, 22:29
LOquE
Спасибо! на выходных буду разбираться,а то уж очень неудобно.
СообщениеДобавлено: Вт, 23 окт 2007, 15:15
dadec
Tamerline писал(а):аааа,я об этом думал...я через эту гофру два силовых провода протянул,один сечением 2Га и другой 8Га,может они и перетерли,т.к. это все с трудом там уместилось...
Зачем тебе провода такого ОООгромного сечения в дверях?! :shock:
СообщениеДобавлено: Вт, 23 окт 2007, 16:44
LOquE
ха ха,вот не поверишь...не нашел дырку под торпедой в моторный отсек и решил через гофру вывести...
СообщениеДобавлено: Чт, 25 окт 2007, 11:50
Глеб
чё тут думать то провода на электроподъемник менять надо переломилися гдето. но сначала надо проверить моторчик самого подъемника
СообщениеДобавлено: Чт, 25 окт 2007, 17:08
LOquE
а щелкает тогда почему? напряжение же идет
СообщениеДобавлено: Пт, 26 окт 2007, 11:28
NEO_4ROAD
Tamerline писал(а):а щелкает тогда почему? напряжение же идет
Да у меня тоже щелкало, только вот дело как раз в проводке и оказалось - дилеры когда ставили музыку, плохо заизолировали провода - пробивало где-то.
СообщениеДобавлено: Сб, 27 окт 2007, 18:09
LOquE
так какие провода смотреть? музыкальные в двери или по всей прокладке? или провода от стеклоподьемника?
СообщениеДобавлено: Пт, 02 ноя 2007, 22:53
LOquE
Ура,починил! все работает! оказался обрыв провода в гофре...
Спасибо,за советы!
СообщениеДобавлено: Ср, 07 ноя 2007, 10:24
Aleksey402
Частое явление, у меня на цивике такое было..отрубался стеклоподъёмник, колонка и электропривод зеркала))..вем на заметку и без паники))
