Свист или визг по утрам !!! Октавия 1,8Т
СообщениеДобавлено: Пт, 30 сен 2005, 6:34
foxich
Каждое утро когда завожу авто и только после включения кондея из под капота доносится пронзительный свист(визг) 2-3 сек., а потом все ок! Как бы этот момент сильно не напрягает так как не прогрессирует, но все же хотелось знать, что за байда и как с ней побороться. Все ремни в идеальном состоянии и натяжении.
СообщениеДобавлено: Пт, 30 сен 2005, 10:58
AnTONIo!
Да, судя по описанию, подозрение сначала падает сразу на ремень. Но раз ремни в поряде.. если говоришь что визг после включения кондея, значит в компрессоре скорее всего чего то пищит, может подшипник какой. посади за руль жену, пусть ключ крутит, а ты голову под капот, и слушай.... слушай... откуда шум :)
СообщениеДобавлено: Пт, 30 окт 2009, 21:14
Starz
Попробуй прямо на ремень Вэдешкой побрызгать, может поможет.
СообщениеДобавлено: Пт, 30 окт 2009, 21:18
Стасян
Может ролик натяжителя ремня подклинивает вначале,а потом приработовшись -замолкает.Я бы заменил ремень вместе с роликом(самое простое),а дальше видно будет.Удачи.
СообщениеДобавлено: Пт, 30 окт 2009, 21:22
Танечка
У меня тоже самое происходит, но я заметила,что если дать машине прогреться, а потом только включить климат, то визга нет....Мне самой было это интересно узнать :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, 30 окт 2009, 21:27
CHEh`OF
если именно после включения кондея, тогда смотреть на ремни наверное.
самому встать перед машиной,а кого-нибудь попросить нажать кнопку. и смотреть-слушать
СообщениеДобавлено: Пт, 30 окт 2009, 22:09
SKD112
То,что приводной ремень в норме -скорее всего иллюзия.Когда купите новый и сравните ,будет наглядно видно-почему так.Возможно подсвистывает подшипник натяжителя .ВДшка помогает только отдиагностировать :генератор или ремень или натяжитель.После опрыскивания по-любому менять .Поэтому сначала брызните лучше в ролик(не на ролик!а в ролик) ,не помогло,тогда на ремень. Натяжитель меняется вместе с ремнем. Если на ремень раньше попадало масло ,снять ремень и обрызгать обезжиривателем тормозных дисков.
СообщениеДобавлено: Пт, 30 окт 2009, 22:21
alandm
У меня тоже свистело по утрам. Обрызгал ремни кондиционером ремней от хайгира вроде перестало. Машине год с небольшим, пробег 20 тысяч
СообщениеДобавлено: Сб, 31 окт 2009, 15:02
summmaxer
Все выше описанные признаки были, внешне ремни тож были ок, поменял ремень и натяжитель все пропало. Ремень он резиновый а она сохнет и проскальзывает, вот и результат. Можно не менять натяжитель просто у меня люфт ролика был. А отдельно ролик не нашел.
