Страница 1 из 3
всем турам с барабанами, задние тормоза!!!
Вт, 15 мар 2016, 13:57
vazovsky
на пробеге 140 тысяч (машине 7 лет) решил я заморочится, а почему у меня до сих пор родные колодки на жопе ходят, и согласно окну смотровому - у меня меньше 40% износа.
решил нагреть тормоза и потрогать барабаны.. проехал с интенсивными торможениями десяток км(агрессивно) трогаю барабаны - они холодные.
разбираю, вижу - колодки толком не потертые, рабочие цилиндры слегка сопливые. делаю вывод - задние тормоза не работают нифига. толком не ощущал, ибо 99% времени езжу один или вдвоем.
в итоге купил комплект барабаны, колодки, цилиндры, тормозная жижа (ну напереду разумеется тоже поменял колодки и жидкость поменял)
результат после притирки задних колодок.
после торможений барабаны ощутимо теплые(конечно холоднее чем передние диски, но явно теплые)
Вывод, если у вас барабаны и ваш пробег 90+ и на задних тормозах ходит все родное - проведите ревизию задних тормозов со снятием барабанов.
зы, у меня есть ремонтный комплект пружин на заднюю тормозную систему, уступлю за полцены. мне не понадобилось.
pps прокачка сцепления - оказывается делается элементарно. ничего сложного там нет.
Re: всем турам с барабанами, задние тормоза!!!
Вт, 15 мар 2016, 20:21
Mirumir
В сентябре прошлого года тоже решил заморочиться с барабанами, пробег на момент вскрытия барабанов был 2650000, судя по тому, что увидел внутри, понял, что сюда давно никто не заглядывал
, всё было просто в жудком состоянии...
вот несколько фото
Заменить естественно пришлось всё, в том числе тормозные трубки т.к. при откручивании они подло отломались...
жижку тоже заменил, в том числе и в контуре сцепления, в нем менять даже проще, он маленький
Вт, 15 мар 2016, 20:46
Актавиус
Mirumir писал(а):В сентябре прошлого года тоже решил заморочиться с барабанами, пробег на момент вскрытия барабанов был 2650000, жижку тоже заменил,
весь пробег жижа не менялась?
Вт, 15 мар 2016, 21:32
tazovod
Колодки ещё норм тысяч на 50 проехали бы!!
Ср, 16 мар 2016, 0:08
vazovsky
у меня такая же песня как на фото выше.. зад просто не тормозил, поэтому и колодки целые. но их оставлять стремно уже, колодки старые, накладка если сорвется - может колесо клина схватить. поэтому лучше поменять. цилидры под замену однозначно.
поэтому и написал всем у кого барабаны - покупайте новые цилидры и меняйте.
Ср, 16 мар 2016, 8:54
Виття
vazovsky писал(а):на пробеге 140 тысяч (машине 7 лет) решил я заморочится, а почему у меня до сих пор родные колодки на жопе ходят, и согласно окну смотровому - у меня меньше 40% износа.
Работа задних тормозов зависит от регулятора давления (колдун) Вот тема:
viewtopic.php?t=51696
Ср, 16 мар 2016, 10:55
vazovsky
Конечно зависят от колдуна. но в силу того, что поршень в цилиндре висит все время в одной точке, и не работает так как передний (по мере стачивания колодок) в итоге он закисает и начинает течь.
сейчас после обкатки 12 т.км. у меня после поездки по светофорам, задние барабаны теплые.
раньше мне вообще не удавалось их нагреть, даже после серии интенсивных торможений. барабан такой же холодный, как диск колеса.
колдун я не трогал.
делаю вывод, раньше у меня задняя тормозная система работала гораздо менее эфективно, чем сейчас.
и второй момент... Неужели при эффективно работающих задних тормозах реально на 150 т.км иметь колодки с 35 процентами износа??
при нормальной работе они к 100т.км уже изрядно потерты.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
теперь понимаю, что машина едва заметно клевала носом до ремонтных работ. сейчас такого нет.
Ср, 16 мар 2016, 20:54
Mirumir
Актавиус писал(а):Mirumir писал(а):В сентябре прошлого года тоже решил заморочиться с барабанами, пробег на момент вскрытия барабанов был 2650000, жижку тоже заменил,
за предыдущих владельцев не могу сказать, но судя по цвету сливаемой жижи, она была довольно старая, цвета грязи
особенно которая сразу первая шла.
Ср, 16 мар 2016, 21:48
bornet
Вообще по барабанам панику не стоит поднимать. Задние колодки я поменял на 180 т.км с износом 80 % вместе с цилиндром трубкой и барабанами. При торможении барабаны горячими редка когда были. Теплыми, да. А вот тем, кто решил уже, наконец, поменять задние колодки на большом пробеге я крайне рекомендую купить трубки от цилиндров L+R. 50/50 что они открутятся, чтобы потом по городу не бегать в их поисках или сразу проверить их наличие в ближайших магазинах.
Чт, 17 мар 2016, 13:23
vicom
У меня такое впечатление, шо народ инструментальный контроль покупает. Прошлым летом именно при прохождении очередного ТО на стенде для проверки тормозов заметили, что у меня заднее правое колесо плохо тормозит. В гараже вскрыл, результат - потек тормозной цилиндр. Пробег 135000 тыс. Колодок тыс на 50 еще хватило бы, но решил все сменить и колодки, и цилиндры. Когда откручивал трубку заметил, что трубка вращается вместе с гайкой-штуцером. Понял, что есть риск перекрутить, обломать трубку. Поэтому поступил следующим образом: слегка отдал гайку-штуцер, потом выкрутил болт, который крепит цилиндр к тормозному щиту (ключ на 10) и удерживая гайку-штуцер ключом, вращая тормозной цилиндр против часовой, освободил от трубки. Таким образом сделал и с левой стороной. Трубки остались целы
Чт, 17 мар 2016, 16:30
Виття
Хотел сегодня посмотреть как колдун поживает, глядь, а его нет. Следов прибывания тоже не видно, хотя кронштейн есть. Может быть с завода без колдуна?
Чт, 17 мар 2016, 17:22
vicom
Виття писал(а):Хотел сегодня посмотреть как колдун поживает, глядь, а его нет. Следов прибывания тоже не видно, хотя кронштейн есть. Может быть с завода без колдуна?
Если АБС стоит, то колдуна нет за ненадобностью.
Чт, 17 мар 2016, 17:33
Виття
vicom писал(а): Если АБС стоит, то колдуна нет за ненадобностью.
Если АБС, это распределительная коробка с моторчиком под воздушным фильтром, то есть. А как определить, есть ли антибуксовочная система? По вину можно?
Чт, 17 мар 2016, 18:26
vicom
Кнопка должна быть включения антипробуксовочной системы.
И значит есть у тебя абс и нет колдуна.
Чт, 17 мар 2016, 19:49
Toxa
Погоди, абс же не обязательно с asr идет, у меня есть абс и нет аср, соответственно кнопки нет.
ps задние колодки менял летом на 110, износ был процентов 60, поменял на всякий, цилиндры не текли.
