Странности творятся
Сегодня был обычный летний Питерский день - шёл ливень(может это имеет значение). Ничего не предвещало беды, тихонько двигался по переулку(20км/ч), как вдруг на приборке высветилось ручной тормоз(при этом не просто высветился а заморгал) и ABS, громко запищал сигнал ошибки, при этом в поведении машины ничего не изменилось, как ехала так и едет. Остановился, заглушил, постоял минуту, завёл - ошибки скинулись, поехал дальше. Через несколько часов опять же двигаясь по переулку(может надо меньше ездить по переулкам?) произошла какая то жесть: все стрелки умерли упав на 7 часов, высветились до боли знакомые ABS и ручник, подсветка приборки начала мигать то загораясь, то гаснув. Машина как ни в чем небывало перла как подбитый танк вперёд. Через минуту все кроме ABS и ручника пропало. Затем опять же заглушив и заведя через некоторое время все скинулось.
Может кто то с таким сталкивался? На что похоже?
Недавно ещё забивались дренажи стока воды(те что под подкрылками спереди), до того как почистил в салон из под бардачка пару раз заливалась вода. Может где то что то залило?
P.S этот и без того непростой день подытожился внезапно вконец провисшей дверью, которая теперь с ходу не закрывается, пришлось приподнимать:( По ремонту в целом вопросов нет, но можно ли поменять нижнюю петлю без снятия двери?
