треск под нагрузкой
Вт, 30 авг 2016, 10:54
fground
привет коллеги!
пару месяцев уже этот треск , проявляется ТОЛЬКО при прогретом двигателе, НЕ ТОЛЬКО в поворотах (т.е. шрусы исключены), ТОЛЬКО на 1,2,3 передачах. вибрации на кузов нету. свечи менялись 1,5 года назад.
Re: треск под нагрузкой
Вт, 30 авг 2016, 12:57
gres
похоже на детонацию, какой бензин залит?
Вт, 30 авг 2016, 13:30
fground
gres всегда 92-й ,на постоянной заправке WOG
Вт, 30 авг 2016, 14:49
Meser
Бензин должен быть 95 а не 92.
Вт, 30 авг 2016, 15:25
gres
лейте 95-й экономии все равно никакой, на 95-м расход меньше, по деньгам получается тоже на тоже, а мотору приятней
Вт, 30 авг 2016, 15:40
fground
ребята, какой 95-й? по паспорту 92-й, плюс эта машина всю жизнь ездила на 92-м.
может подрегулировать что-то в зажигании?
Ср, 31 авг 2016, 13:33
gres
если делать нечего то регулируйте, можете еще фару протереть и по колесу постучать
Ср, 31 авг 2016, 14:22
Meser
fground писал(а):ребята, какой 95-й? по паспорту 92-й, плюс эта машина всю жизнь ездила на 92-м.
Есть такой параметр как степень сжатия. Из него следует что бенз должен быть минимум 95. Что бы там маркеологи не написали в инструкции.
В карбюраторных машинах можно вручную регулировать угол зажигания..)))
Ср, 31 авг 2016, 14:32
Актавиус
а двигатель-то какой?
Ср, 31 авг 2016, 15:01
A1eksey
Это у вас
детонация, батенька.
Пн, 05 сен 2016, 16:16
fground
Актавиус AKL 1.6
19.09 сегодня похолодало. детонация пропала. состав впускного воздуха изменился?
22.09 все таки не пропала.
