Малое поддергивание холостых оборотах
Пт, 07 окт 2016, 20:41
valeriк105
октавия тур 1.6 2008 г. пробег 70000 тыс.сьездил в сервис сказали свечи . поменял . все также поддергивает .Подскажите пожалуйста вчем причина
Re: Малое поддергивание холостых оборотах
Вс, 09 окт 2016, 23:18
ФФФ
В эти выходные вылетели сразу две катушки зажигания (от старости видимо). Перед этим, пока не стало троить, тоже подергивало...
Пн, 10 окт 2016, 8:09
Dolfinchik
чтобы не дергало поднял обороты на 40 об/мин, теперь все ровно и стартовать удобнее))
Чт, 18 май 2017, 9:48
Whale
Как я понял из многих форумов, это почти у всех такая проблема. Если с давлением топлива, свечами и катушками все норм, то -
Решают поднятием оборотов холостых, с 650 на более высокое значение кодированием блока.
Еще как вариант подсос на впуске. Нужно снять впускной, поменять прокладки и дополнительно промазать герметиком. На драйве у владельца йети читал, что подергивания после этой процедуры прекратились. Себе планирую сделать то же самое на следующей неделе, уже все купил.
