Клевки и нестабильные обороты ХХ
изначально при легком нажатии или отжимании педальки газа были клевки(особенно это чувствовал включенной на 1 или 2ой передаче ), обороты на холостых были в диапозоне 800-832.
Грешил на воздушный фильтр. Поменял его, чуток пропали клевки но все равно бесили эти легкие дерганья .
В интернете нашел инфу, о том что эта проблема решается заменой датчика положения сцепления.Поменял и его тоже(он находится над педалью сцепы), стерся шток. Стало еще чуток лучше, но все равно остались эти клевки .
Недавно прочистил Дроссельную заслонку, сделал адаптацию. Стала чуток резвой. но один фиг есть легкие дерганья… обороты также прыгают с 800 до 832, бывает и до 864 доходит.Сказали что это не норма, должно на 800 держаться как вкопанные.
До чистки ДЗ расход на холостых был 0,8л, после чистки увеличился до 1,0л в час(((
Машина 2007г, Мотор AKL 1.6
