Помогите разобраться!!
СообщениеДобавлено: Вт, 13 фев 2018, 17:37
T1p
Купил машину Tour WTS 1.8 Должен стоять АUM по заводу!! Но стоит AGU контрактный все навесное с Аума ошибок нет все работает в штатном режиме пробег 450 000, еще стоят катализатор, компрессия в норме но машина жрет 16/100км литров по городу в пробках Краснодара .
Еще такой вопрос VANOS подойдет с AUM НА АGU ???
Re: Помогите разобраться!!
СообщениеДобавлено: Вс, 18 фев 2018, 21:01
maxxx67
Лямбду первым делом проверьте.
СообщениеДобавлено: Пн, 19 фев 2018, 13:41
Meser
VANOS у бмв, у шкоды это просто регулировка фаз. Когда на АУМ ломается эта приблуда двигающая цепь относительно звёзд, её заменяют на обычную от АГУ. Значит и обратная установка возможна. Если рассчитываете таким образом заметно снизить расход, то думаю ничего не выйдет. У меня в пробке когда прям совсем почти стою, тоже 15-16л, если более менее свободен город, то около 12, трасса 10.
От состояния расходомера воздуха ещё завит.
СообщениеДобавлено: Пн, 19 фев 2018, 14:36
maxxx67
У каждого своя норма ) город пробки не было больше 13 , если едет то 10 край , трасса при 120 7 , 150 8.5-9 , 150-180 10 край, но это только на Лукойл бензе , на Миллерпроме и сечиннефти сразу +1-1,5 .
Еще расход упал после промывки форсунок лавром , но будьте осторожны, лямбду на время промывки лучше ставить старую .
СообщениеДобавлено: Вт, 20 фев 2018, 17:29
T1p
Meser писал(а):VANOS у бмв, у шкоды это просто регулировка фаз. Когда на АУМ ломается эта приблуда двигающая цепь относительно звёзд, её заменяют на обычную от АГУ. Значит и обратная установка возможна. Если рассчитываете таким образом заметно снизить расход, то думаю ничего не выйдет. У меня в пробке когда прям совсем почти стою, тоже 15-16л, если более менее свободен город, то около 12, трасса 10.
Теперь все понятно с расходом, у меня идентично такой же расход, ночью город 10л, днем 16л, трасса 8.8л
Еще подскажите если я слышу цокот форсунок при закрытом капоте это нормально ?
СообщениеДобавлено: Ср, 21 фев 2018, 18:48
Meser
Нет, не нормально, что то со слухом, слишком чуткий. Шутка. Не знаю. Возможно путаете со стрекотом клапана абсорбера.
СообщениеДобавлено: Ср, 14 мар 2018, 11:18
ToNik
Добавлено спустя 40 секунд:
Это очень большой расход
по трассе если ехать 80-120, иногда чуть подваливать (зимняя дорога, все же) расстояние примерно 250 км, и если при подъезде к мск не встрять в пробки, до несск раз показывал до 7 литров, один раз 6,3 средний расход. Это по бортовику, но косвенно проверял, его показания очень похожи на правду.
А в городе, да, 14 может запросто, без закуси и не поморщится.
чип лайтовый на 180-185 сил
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
maxxx67 писал(а):У каждого своя норма ) город пробки не было больше 13 , если едет то 10 край , трасса при 120 7 , 150 8.5-9 , 150-180 10 край, но это только на Лукойл бензе , на Миллерпроме и сечиннефти сразу +1-1,5 .
Вот, да, не дочитал )
Заливаю ТНК (Роснефть).
