Вопрос по рулю HELP
Чт, 22 ноя 2007, 16:00
КОЛЯНЫЧ
Кто знает подскажите....Как устанавливается руль на рулевой вал...Установка----много шлицевая или как...Есть возможность снять руль и переставить по шлицам по небольшому углу...Проблема симметрия руля и прямое расположение колес не совпадают на 2-3 градуса.Тоесть если выровнять руль горизонтально машину чуть-чуть ведет вправо...Сход развал сделан-все внорме...Octavia 1.8T 2003гв Чо подскажите форумчане
Чт, 22 ноя 2007, 16:23
Dezi
Если руль до сего момента не снимался, не надо его трогать - он стоит правильно (по середине от крайних положений), это видно и на стенде сход- развала! Если по стенду все нормально, попробуй поменять местами передние колеса, если ситуация измениться, попробуй поставить другие (например задние) колеса!
Чт, 22 ноя 2007, 16:27
ER
Поддерживаю - сам руль лучше не трогать, а если еще и ESP стоит, тогда вообще низзя!!!
Чт, 22 ноя 2007, 16:46
КОЛЯНЫЧ
ESP нет... колеса поменял...вопрос-много шлицов на рулевом вале или чо там??? Спасибо за ответы
Чт, 22 ноя 2007, 16:47
Dezi
Много, сколько не знаю!
Чт, 22 ноя 2007, 17:15
КОЛЯНЫЧ
То есть поверну на пару градусов возможно....Почему снимать не стоит?
Чт, 22 ноя 2007, 17:28
Dezi
Pratorian23 писал(а):То есть поверну на пару градусов возможно....Почему снимать не стоит?
Возможно..., но не нужно! Потому что руль не должен быть повернут на пару градусов, а стоять ровно (ровно не по отношению к колесам, а ровно по-середине к крайним точкам (упор слева, упор справа) своего вращения)!!! Если он стоит не ровно (прекрасно видно на стенде схода-развала, поворачивают руль-влево руль-вправо и стенд показывает среднее положение), тогда надо снимать и ставить ровно! А вообще, это личное дело каждого, может кто нибудь предпочитает ездить вообще без руля!
Чт, 22 ноя 2007, 17:32
Viktor M
Вообще-то положние руля, по-правильному, регулируется на "сход-развале"
Чт, 22 ноя 2007, 17:34
КОЛЯНЫЧ
Тоесть лучше оставить его под маленьким углом по отношению к колесам..чем переставлять и менять отношение к главным опорным точкам
Чт, 22 ноя 2007, 17:35
ER
Потому, что не есть правильно
Конечно ничего криминального не будет за исключением того, что в одну сторону у тебя колеса будут выворачиваться чуть больше. Изначально руль выставлен посередине положения рейки и уже относительно ее (рулевые тяги + наконечники) регулируют положения колес. как правило при регулировке сход-развала недобросовестные слюсаря выставляют его не идеально, согласись достаточно гемморойно второй раз лезть и крутить снова тяги с обеих сторон на уже вроде бы как сделанной машине, только для того чтобы поправить положение руля. Правильно будет добиться от энтих самых слюсарей, чтобы сделали так как положено, а не так как быстрее!!!
Dezi
Viktor M писал(а):Вообще-то положние руля, по-правильному, регулируется на "сход-развале"
На нормальном сход развале, под ровно установленный руль, регулируются рулевые тяги (наконечники)!
Чт, 22 ноя 2007, 17:37
КОЛЯНЫЧ
На сход-развале был выравнивали колеса порулю все результаты в 0( зеленые зоны) но когда едишь прямо руль отклонен на пары градусов
Чт, 22 ноя 2007, 17:39
ER
На сход-развале был выравнивали колеса порулю все результаты в 0( зеленые зоны) но когда едишь прямо руль отклонен на пары градусов[/quote]
Тогда - резина
Dezi
Pratorian23 писал(а):Viktor M писал(а):Вообще-то положние руля, по-правильному, регулируется на "сход-развале"
У середины руля нет "зеленой зоны", там есть 0 градусов!!!
КОЛЯНЫЧ
Dezi писал(а):Viktor M писал(а):Вообще-то положние руля, по-правильному, регулируется на "сход-развале"
После замены наконечников и тяг был сделан сход развал-результат я написал
