Запах выхлопа в салоне, прокладка турбины
В салоне присутствует яркий запах выхлопных газов, при продолжительной езде начинает болеть голова, думал что где-то износились уплотнители на дверях - и поддувает, но он не выветривается даже после длительной стоянки.
После осмотра на сервисе сказали что возможно прохудилась прокладка на турбине, с нее масло капает на горячую выхлопную систему - масло сгорает и все это засасывает через вентиляцию(?!) в салон.
Озвучили 30 000 - снять/поставить и перебрать турбину.
Нужна ваша консультация - насколько все это правдоподобно, можно ли решить проблему с прокладкой дешевле, если проблема не в турбине - какая еще может быть причина запаха?
Как избавится от этого запаха в салоне? - зимой разобрал сиденья, все перестирал, поролон неделю продержал на открытом воздухе на морозе - запах на нем так и остался. Читал про обработку сухим туманом, но вроде это не на долго помогает.
