forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена жикости ГУР
Замена жикости ГУР
Замена жикости ГУР
Сообщение Tyrian » Вт, 03 ноя 2020, 14:41
Добрый день всем!
Octavia A4 2007г. 1U 1.6 AKL
Хочу поменять жидкость ГУРА с промывкой, как я понял это примерно литра 3 нужно.
Оригинальный номер по каталогу G 004 000 M2 (стоимость около 1000р.) погуглил и нашёл инфу что это СИНТЕТИКА, но не точно.
Покажите если взять 3ton TM-104 (минералка 100р.) в замен, будет ли это критично и есть ли риск?
Если такая тема уже была то извиняйте, по поиску не нашёл подобной. :Search:
Tyrian
Re: Замена жикости ГУР
Сообщение Андрю » Вт, 10 ноя 2020, 14:45
Откуда такие данные? Меняется путем заливки новой и вытеснения старой. Литра достаточно. В данном случае лучше оригинал брать. И не забудьте, раз уж менять собрались, снять и промыть бачок, причем жидкость из него(я бензином промывал) выливайте из маленького отверстия(обратки). На драйв загляните, было много подобной инфы.
Tour 1.8Т AUM 2008г. МКПП
Андрю
