Несколько вопросов по ремонту.
Добрый день. Обнаружилось несколько пооблем при ТО. BFQ 2008 пробег 110 тыс. Насколько это срочно и несет ли опасность?
1) Потеки сзади двигателя - менять прокладку клапанной крышки? Масло не уходит. Капель после стоянки нет.
2) вроде как отслоился от металла задний сальник переднего рычага. Я не разглядел. Сказали.
3) передние тормозные диски - колодки толстые, но якобы сгнили - не понял в чем. Разве что рабочая кольцо, отполированное колодкой, с внутренней части диска уже, чем снаружи- внешний «буртик» около 8 мм шириной супротив пары мм с внешней стороны. Толщину диска смог померить только с «буртиками). Суммарно 21,5 мм. Может рабочая толщина и 20 мм, но не меньше.
