Встал вопрос - отдают Октаву 1,6 АЕЕ.
Ср, 28 ноя 2007, 2:27
Соломбалец
виноват,ежели повторяюсь!
...Доброго всем времени суток!..
...Собсна: брат предлагает забрать у него шкоду Октаву 1,6 АЕЕ 99 года, себе хочет другую...по ней несколько проблем - порвана напрочь левая подушка двигателя (ну или КПП), передние ступичные после 40 гудят как самолет, передние стойки как мячик, и что меня смущает - компрессия с разбросом до 3 кг...от 9,5 до 12,задний сальник к\вала течет...отсюда вопрос - стоил ли заморачиватья лайбой или проще будет ее продать? щас владею ауди 100,92 года, та напичкана и климат,предпусковой подогреватель,все электро...но сама по себе уже сыпится, подвеска гремит, масло поджирает..да и стара, решил продавать,а тут родственничек предлагает, сам в авто не разбирается - лишь бы ехала...вапще машинка очень даже ничего,без аварийная, нравится всем...но смущают те проблемы,что на ней...сотку перекидал всю сам...со шкодой не знаком в принципе,хоть и один концерн, но авто разные...комплектация у Октавии канеш нулевая...но это для меня не главное...во сколько попасть денежек если ее доводить до ума с теми нюансами...беспокоит в первую очередь проблема с компрессией...на ауди 92 года во всех цилиндрах ровно 12...
всем откликнувшимся заранее признателен за ответы!
Всем удач на дорогах!
Ср, 28 ноя 2007, 8:41
Toniki
зачем брать машину с таким списком неполадок?
брать можно, если за косарь отдают.
Ср, 28 ноя 2007, 9:16
REM
Ср, 28 ноя 2007, 14:57
AlexLion
Даа, сразу видно что "не разбирается". Машинка конечно проблемная, повкладывать придется.. Да и после сотки, пусть и старой, вряд ли порадует начинкой. Если есть возможность на диагностику загнать - загоняйте, вам хотя бы объявят примерный масштаб капиталовложений - всё сразу встанет на свои места.
Ср, 28 ноя 2007, 15:25
alex_pich
Вопрос еще в том: захотите ли Вы движок 1,6. Октавия тяжелая машина и 101 л.с. (а в 99 могло быть и 75) ей маловато, особенно после Аудюшной сотки...
Ср, 28 ноя 2007, 15:32
Любаня
У меня такой движок, перебирали сами, он не особо геморройный, меня машинка вполне радует, динамики хватает. Но с таким списком болячек ее стоит брать, если сами можете многое поменять. Но после Аудюхи динамики будет явно не хватать.
Ср, 28 ноя 2007, 15:49
Летчик
Если стоимость сопоставима с затратами - Бери, двигатель прост, запчасти по нормальным ценам, большинство в наличии. Сам взял такую же 97 года - пустую с пробегом за 300 тысяч и разбросом компрессии в 1,7 по цилиндрам. Взял у товарища по работе за 120 000 руб с рассрочкой платежа на год. Кузов полностью цел, машина не бита - рассрочка и состояние кузова сделали свое дело, машина куплена и готовится к тюнинху)))
Ср, 28 ноя 2007, 22:42
defrost
продай Шкду и ауди на выручиные денги купишь норм шкоду )) или ауди
Ср, 28 ноя 2007, 23:26
сашка
да и не надо сравнивать 1.6 октавию с ауди 100 92 года:-) ни по комплектации,ни по динамике.
нужна комплектация в шкоде- L&K , никаких элегансов и амбиентов.
нужна динамика- 1.8T(опять же L&K подойдет:-)). вот и всё.
машинка-нравится- берите. Болячки- вылечите. Ничего страшного. Все болеют:-)
Чт, 29 ноя 2007, 0:08
shtift
Машинка по хорошему ремонтопригодна ! В минусе - нет кондея ( после АУДИ с "климатом")
Чт, 29 ноя 2007, 10:51
Соломбалец
toniki писал(а):зачем брать машину с таким списком неполадок?
именно по этому я и здесь,чтоб люди знающие подсказали,а не вопросом на вопрос отвечали... Брать затем,чтобы едить наверное...
Чт, 29 ноя 2007, 10:57
Соломбалец
alex_pich писал(а):Вопрос еще в том: захотите ли Вы движок 1,6. Октавия тяжелая машина и 101 л.с. (а в 99 могло быть и 75) ей маловато, особенно после Аудюшной сотки...
В городе родном дороги просто никакие, летать особо не приходится, поэтому объем и кол-во сил не основной критерий...опять же расход у него в 2 раза меньше!!! просто отдают машину просто так - на мол и ковыряйся...сотку своими руками перекидал всю (подвеску,двигло),а щас по новой запросила ремонта, вот и думаю, возиться с 15-летней машиной или продать и поковыряться с Октахой...ну и в последствии ее ессно слить...
Любаня писал(а):У меня такой движок, перебирали сами, он не особо геморройный, меня машинка вполне радует, динамики хватает. Но с таким списком болячек ее стоит брать, если сами можете многое поменять. Но после Аудюхи динамики будет явно не хватать.
..Спасибо за отзыв, поменять смогу усе, просто как она в запчастях...у нас на эти авто в основном под заказ запчасти или оригинал...давил в пол на ней, не ауди канеш, но не сказал бы,что трактор...
Чт, 29 ноя 2007, 11:06
MART
Соломбалец писал(а):В городе родном дороги просто никакие, летать особо не приходится, поэтому объем и кол-во сил не основной критерий...опять же расход у него в 2 раза меньше!!! просто отдают машину просто так - на мол и ковыряйся...сотку своими руками перекидал всю (подвеску,двигло),а щас по новой запросила ремонта, вот и думаю, возиться с 15-летней машиной или продать и поковыряться с Октахой...ну и в последствии ее ессно слить...
Если просто так отдают, то тут и думать не чего!!!
Чт, 29 ноя 2007, 11:08
Toniki
Соломбалец писал(а):toniki писал(а):зачем брать машину с таким списком неполадок?
Ну если вы хотите конкретного ответа - НЕ БРАТЬ, если за денежки, БРАТЬ если за даром отдают
Чт, 29 ноя 2007, 11:11
Соломбалец
...очень признателен всем откликнувшимся, приятно почитать и приятно ваше участие!!! Сам уже склоняюсь,что заберу я эту лайбу и повожусь, вчера был в гараже,раскидал ее - вродь все просто по сравнению с 6-ти цилиндровым V-образником на аудюхе...и места много,руки во всюда пролезают...старую подушку снял с двигла,поехал за новой...сальник думаю тож не беда... Вопрос у меня лишь по компрессии - такая разница может вылечиться,если сменю колечки,да клапана притру?
Была она на диагностике - проблема тока в компрессии. Комп ошибок не нашел,фазы газораспр.в норме, напруга в высоковольтной тож, кат не забит,насос качает норму...
...Еще раз всем благодарен,принимайте пополнение, до встреч!
Всем удач на дорогах!!!
