Помогите пожалуйста решить проблему
После замены рулевых наконечников,в крайнем правом положении(при коротких движениях руля влево/право) происходит подклинивание руля (наконечники менял сам).При этом заметил, что пыльник правой тяги (со стороны тяги),при повороте руля в право до упора, как бы втягивается в сторону рейки, а также количество оборотов руля до упора в право на градусов15-20 больше, чем в лево.Опорные подушки и подшипники стоек амортизаторов заменены и сделан развал/схождение.Буду очень благодарен за любые мысли и советы по этой проблеме.
