ДТОЖ и проводка к ECU
Здравствуйте форумчане и гуру. Авто Шкода Октавия 2000 г.в, AGU 1.8t
Пропали прогревочные, появилась ошибка по дтож. Купил датчик hella, установил. На улице температура 32 градуса тепла. Не заводя авто шнурком решил посмотреть температуру, что определяет новый датчик, даже не вставляя его в патрубок. Имею температуру 56 сразу же, во впускном температура 34. Естественно при запуске нет прогревочных. Мог ли новый датчик сразу из коробки быть испорченным? Фишку дтож (контакты 3 и 4) напряжение измерил, имеется 5 вольт.
Второй вопрос: стоит ли смотреть проводку от датчика к ЭБУ, и подскажите пожалуйста на ЭБУ номера контактов приходящих с датчика. Что сам нашел - вроде как 3 контакт датчика - идет на 53 ножку ЭБУ. 4 контакт датчика - на 67 или 70 ЭБУ?
