Не прыскает сзади, как разобрать???
Пт, 14 дек 2007, 13:25
Dinamit
Народ всем огромный привет!!!!
Всех с настурающим Н.Г. и хорошего настроения пятничного!!!!!
Вопрос такой, перестал лить сзади на стекло омыватель, судя по тому,что сегодня обнаружил мокрость в багажнике, то предполагая, что слетела трубка. Для того, что бы её поставить на место, надо снимать обшифку двери багажника....
Как это сделать, или может у кого другие мысли есть???
Под двигателем, ничего не какпает омывайкой, т.е. видимо отсоединилось именно там!!!!!
Спасибо всем большое!!!!!
Пт, 14 дек 2007, 14:13
MART
Все просто, снимаешь обшывку багажника и вуаля...
Пт, 14 дек 2007, 14:14
Фотограф
Стандартная, видать, болячка.
В багажнике отодвинуть от левой арки коврик и поискать там тоненькую трубочку. У меня она черного цвета. После этого поискать ответную часть разъема свободно валяющуюся рядом. Соединить. Проверить работоспособность. Скорее всего подумать о более жесткой фиксации соединения.
О как сумничал
На самом деле, спасибо одноклубникам за данный совет, когда сам наступил на эти грабли месяца два назад.
Пт, 14 дек 2007, 16:35
Dinamit
Простите, так на самой крышке-дверце багажника ничего снимать не надо ????
Смотреть в самом багажнике ???
Пт, 14 дек 2007, 16:49
Dinamit
А как её снять ?????
Машина хечбек, под седан!!!!!
Спасибо.[/code]
Пт, 14 дек 2007, 17:27
Фотограф
Крышку багажника оставляем в покое.
Слева вертикальный коврик, который накрывает арку. Находим пластмассовую нашлепку наверху, которая его (коврик) держит. Оттягиваем коврик так, чтобы видеть арку. Далее как рассказал в первом посте
Пт, 14 дек 2007, 17:39
Dinamit
Ок, сейчас посмотрю!!!!
Пт, 14 дек 2007, 19:01
Dinamit
Посмотрел.....
действительно разъеденилась трубка, воткнул назад, но что-то всёравно не прыскает
Вопрос в студию, что может быть ?????
Спасибо.
Пн, 17 дек 2007, 10:29
MART
Dinamit писал(а):Посмотрел.....
Спасибо.
Сними обшывку багажника и посмотри там...
Пн, 17 дек 2007, 11:53
Dinamit
В полне логичный ответ....
А какеё снять, Вы не подскажете ????
Пн, 17 дек 2007, 12:46
Фотограф
А попробовать откинуть щетку чтоб не царапала стекло и погонять омыватель пока не проссытся? Не поможет - иголочкой посмотреть в соплах
Пн, 17 дек 2007, 14:03
IQ-1000000
...была таже хрень.
Трубки слева у арки колеса нужно не просто соединить, а стянуть хомутом или, как я, изолентой.
Трубка могла опять разъединиться, когда проверял брызгает или нет после "ремонта". Там очень слабое соединение.
Пн, 17 дек 2007, 14:46
Dinamit
Да я после того, как попытался попрыскать и у меня не получилось, проверил, может действительно опять разъеденилось.....
Нифига, всё на месте !!!!
Спасибо.
Пн, 17 дек 2007, 15:41
Фотограф
А жидкость в бачке есть? Ну, так, на всякий случай
Пн, 17 дек 2007, 17:39
MART
Dinamit писал(а):Сними обшывку багажника и посмотри там...
Подскажу.
Все просто, тянишь ее от багажника на себя.
