Проблема с ESP
СообщениеДобавлено: Пт, 04 янв 2008, 11:18
kas07
Здравствуйте. У меня Tour с ESP. После 15-20 минут езды загорается и постоянно горит лампочка ESP. В инструкции написано, что она загорается, когда ESP выключена или неисправна. Дилер работает только после новогодних праздников. Могу ли я сам что-то сделать? Может куда-нибудь что-нибудь долить надо?
Re: Проблема с ESP
СообщениеДобавлено: Пт, 04 янв 2008, 11:30
Toniki
kas07 писал(а):Могу ли я сам что-то сделать? Может куда-нибудь что-нибудь долить надо?
Ждите пока дилер выйдет с новогодних каникул, без есп вполне можно кататься.
СообщениеДобавлено: Вт, 08 янв 2008, 19:59
Askha
В моем случае была неисправна тормозная лягушка(на педале тормоза), пробег 250000км!
СообщениеДобавлено: Вт, 08 янв 2008, 21:06
Эдян
может ты путаеш не ESP а EPC.у меня тоже горит EPC на диагностике сказали (лягушка)
СообщениеДобавлено: Вс, 13 янв 2008, 14:05
mastervigo
У меня вчера тоже загорелась, но не сразу. Ночью было примерно -30-35 градусов, утром завёл: сразу нормально, только как всегда загорелась лампочка ОЖ - ругается на низкую температуру. Прогрел машину минут 5 до холостых оборотов, начал выезжать задним ходом, машина как-то слегка "клюнула" носом, загорелись лампочки "EPC" и "ESP" (треугольник в кружочке). Потом EPC через время погасла, а ESP так и горело всю дорогу - нажатие на приборке на кнопку ESP эффекта не давало. Потом в обед с работы уезжал, уже было -20 за бортом и никакие значки не горели, даже ОЖ, который у меня загорается после -22 :-). Попробывал понажимать кнопку ESP - нормально включает/выключает. Пока всё списал на низкую температуру, т.к. пробег всего 11 тыс км.
СообщениеДобавлено: Ср, 16 янв 2008, 16:30
Алексей Кренёв
Скорее всего кончается (кончился) какой-то датчик. У меня диагностика показала глюк в датчике угла поворота рулевого колеса. Поэтому система то работает, то отключается. Ничего, езжу уже год, так как менять сильно дорого. А зимой и сам частенько отключал систему - по снегу только мешает ехать - душит двигатель.
СообщениеДобавлено: Чт, 17 янв 2008, 11:41
ER
У меня отключалась ESP из-за датчика стоп-сигнала (лягушки) - одновременно с ESP отрубался и полный привод
Лягушку поменял - ESP и привод заработал, но спустя пару недель возобновился глюк с полным приводом, то работает - то нет, пока не разобрался из-за чего...
