Страница 1 из 8
двигатель AKL. (нужна помощь)
СообщениеДобавлено: Пт, 18 янв 2008, 14:05
кроха
Здравствуйте,, встречай те новичка, купил 2 недели назад Октавию универсал,,оказалось жрет масло, с большим аппетитом,, что делать не знаю ??? :cry:
Re: двигатель AKL.
СообщениеДобавлено: Пт, 18 янв 2008, 14:15
MaxCreator
кроха писал(а):Здравствуйте,, встречай те новичка, купил 2 недели назад Октавию универсал,,оказалось жрет масло, с большим аппетитом,, что делать не знаю ??? :cry:
вообще vw допускает расход масла до 1л/1000км.
А так у АКЛ (поношенного) 2л/15000км нормально.
Какой аппетит у твоего?
СообщениеДобавлено: Пт, 18 янв 2008, 14:18
Игорястый
ехать в сервис на диагностику!!!
Re: двигатель AKL.
СообщениеДобавлено: Пт, 18 янв 2008, 14:26
Brokly
MaxCreator писал(а):вообще vw допускает расход масла до 1л/1000км.
Вот это новость !? Может ему сразу масло в бензин добавлять ? Это где это такие допуски нарылись ?
СообщениеДобавлено: Пт, 18 янв 2008, 14:27
Toniki
Игорястый писал(а):ехать в сервис на диагностику!!!
Вобще это надо было сделать ДО покупки :)
двигатель AKL.
СообщениеДобавлено: Пт, 18 янв 2008, 14:30
кроха
честно говоря так изначально и думал,прежде чем купить сначала на диагностику,ну получилось как всегда(((((и в результате геморой себе купил ((((
Re: двигатель AKL.
Игорястый
Может ему сразу масло в бензин добавлять ?quote]
тормозухи антифриза ещё влей))))
Re: двигатель AKL.
СообщениеДобавлено: Пт, 18 янв 2008, 14:31
Romanchikov
В инструкции по экспуатации. Это такая книжка где написано что и зачем. Советую прочитать.
Re: двигатель AKL.
СообщениеДобавлено: Пт, 18 янв 2008, 14:34
кроха
А я читал 1литр на 10 000 км. именно у vw
СообщениеДобавлено: Пт, 18 янв 2008, 14:51
Кир
пробег-то какой?
СообщениеДобавлено: Пт, 18 янв 2008, 14:57
Viktor M
Варианта два:
- Ничего не делать, регулярно доливать масло, при этом понимать, что сроки службы свечей, лямда-зонда и катализатора существенно сокращаются.
- Ремонтировать мотор, как минимум косметика (кольца/колпачки), как максимум - капиталка (ремонт блока, т.е. гильзовка или расточка).
Re: двигатель AKL.
СообщениеДобавлено: Пт, 18 янв 2008, 14:59
Brokly
Там написанно ОДИН ЛИТР НА ОДНУ ТЫСЯЧУ КИЛОМЕТРОВ !? За совет спасибо, читать наверное нужно внимательно ? Не так как ты ? :D
СообщениеДобавлено: Пт, 18 янв 2008, 15:13
Ого
У меня при пробеге около 300тыс от ТО до ТО кушала около 4 - 5литров. Перебрали движок (замена вкладышей, колец, клапанов и колпачков) жрать стала меньше, но совсем не перестала. В сервисе сказали, что это нормально, такого ремонта вообще только тысяч на 50 хватает. Посоветовали либо точить движок и ставить неоригинальные кольца (оригинальных ремонтных не существует), либо поменять движок.
Ксати, где то до 150 тыс вообще масло не доливал.
СообщениеДобавлено: Пт, 18 янв 2008, 15:51
Кир
а еще лучше не заморачиваться с ремонтами, а продать....
СообщениеДобавлено: Пт, 18 янв 2008, 15:52
Toniki
Кир писал(а):а еще лучше не заморачиваться с ремонтами, а продать....
тк он купил ее тока 2 недели назад :)
