Бачок омывателя
Где купить бачок стеклоомывателя на 4 л.? Скока стоит? легко ли его поставить?
https://forum.skoda-club.ru/
toniki писал(а):насчет поставить не знаю сложно ли, но точно можно.. но он бывает кажись на 3 и на 5,5 помоему.. (могу ошибаться)
875 р (с дыркой под датчик уровня жидкости как сказали, просто как раз звонил в магазинчик по своим деталькам заодно и это спросил)Игорястый писал(а):кто покупал на 5,5? скока стоит?
, но надо с него протянуть два провода - один на "массу", другой до панели приборов, и "открыть" в панели датчик уровня омывающей жидкости! Вот это немного посложнее!
Dezi писал(а):Бачек встает на все модели, сам датчик установить в бачек не сложно, но надо с него протянуть два провода - один на "массу", другой до панели приборов, и "открыть" в панели датчик уровня омывающей жидкости! Вот это немного посложнее!
Dezi писал(а):http://www.elcats.ru/skoda/scheme.asp?mdl=587&pid=A9168A1F
вместо датчика можно поставить заглушку (позиция 22), а если вместо двигателя омывателя фар тоже ставить заглушку, то позицию 9 покупать не надо, т.к. резиновая прокладка (позиция 5) идет без отверстия, достаточно только ее!
