Как снять панель багажника?
СообщениеДобавлено: Вт, 29 янв 2008, 17:14
and_p
Вчера обнаружил, что слетел шланг омывателя заднего стекла :( Хотел было надеть его обратно, но так и не понял, как снимается пластмассовая панель на окидывающейся крышке багажнка. Никаких винтов и т.п. н видно. Подскажите, пожалуйста, куда надо нажать/потянуть, чтобы она снялась.
СообщениеДобавлено: Вт, 29 янв 2008, 17:57
_DM_
Там все на пистонах/защелках
Сильно дергаешь за нижнюю часть панели (багажник открыть не забудь ;) ) перпендекулярно ее плоскости. Если сможешь отсоединить (не бойся дергать сильно!) то с остальным проблем не должно быть.
СообщениеДобавлено: Вт, 29 янв 2008, 17:58
PittBull
В том месте,где обшивка крепиться к стеклу находятся 6 металлич зажимов(их в последнюю очередь) ,внизу 4 пластиковых шпунька (просовываете отвертку "-",желательно пошире,и начинаете отгибать панель,само всё отойдет),посередине еще 2 пластиковых шпунька(после того как будет освобожден низ сбоков можно взять и руками отщелкнуть середину,возможно с усилием) и в конце отсоединяете верх (тоже руками ,но аккуратно,т.к. зажимы могут отскочить). Делать лучше вдвоём,т.к. снимается элементарно,а вот ставить на место... Я себе решил сделать шумку 5-ой двери,снял обшивку за 1 минуту,а ставил почти 40.
СообщениеДобавлено: Вт, 29 янв 2008, 20:19
сашка
я решил лампы подсветки номера поменять(перегорела одна) , менял, как полагается, снаружи. Цоколь провалился под эту самую крышку. снять ее не проблема, а вот поставить одному..............мату было много. лучше вдвоем:-)
СообщениеДобавлено: Вт, 29 янв 2008, 21:32
_DM_
Согласен. Ставить - это отдельная песня...жесть. Ставил в одного не меньше часа, материл чехов по-полной. На дорестайле (судя по схемам) конструкция вроде была менее садисткой ;)
СообщениеДобавлено: Вт, 29 янв 2008, 21:49
сашка
дорейстал мне как-то вообще без напрягов поддарся. я даже не и внимания не обратил как постаил, а рейстал- перебор с геморроем да и, честно говоря, накладка эта у меня поскрипывает иногда.....
СообщениеДобавлено: Ср, 30 янв 2008, 9:42
ROMAN
ставить надоть сверху начинать, сначала завести, а потом защелкивать, итого снять поставить 5-10 мин.
сам проделал при замене лампочки подсветки номерного знака,
патрон действительно проваливается вглубь
СообщениеДобавлено: Ср, 30 янв 2008, 12:56
Leshii
Кстати, ставить можно и в обратной последовательности, сначала защелкиваете все пластмассовые пистоны, а потом аккуратно отгибая край который к стеклу сначала с одной стороны, а затем с другой заводите ушки под железные пистоны в них (предварительно железные пистоны должны быть установлены на крышку багажника в их посадочные места. Работу лучше производить вдвоем - с одной стороны отгибаете накладку, а с другой стороны второй человег ее прижимает к крышке багажника что-бы не отлетела, потом меняетесь местами. При достаточной сноровке можно конечно и одному, но трудновато.
Снимается резким дерганьем вниз за угол, или место в райне замка. Опять-же лучше вдвоем, второй держит крышку багажника что-бы незакрывалась. ОТВЕРТКИ при снятии лучше НЕ ПРИМЕНЯТЬ НИКАКИЕ!!!! царапины на краске, заломы на пластмассовой накладке Вам обеспечены!. И еще, НА МОРОЗЕ ВОЗМОЖНО РАЗЛАМЫВАНИЕ обшивки, выдерание кусков, разламывание пистонов крепления, ДЕЛАТЬ НАДО В ТЕПЛЕ и ДОЖДАВШИСЬ ПОКА ОБШИВКА ПРОГРЕЕТСЯ.
Особенно Вам неповезло если Октавия в сарае (комби) и последних годов выпуска. Там обшивку пятой двери без повреждений практически снять очень тяжело (практически невозможно).. ЖО... вообщем.
СообщениеДобавлено: Пт, 08 фев 2008, 16:12
and_p
Спасибо за подсказки. Вчера пробовал снять панель.
Вскрытие показало, что все шланги на месте, нигде никаких потеков омывайки не видно. Однако моторчик в бачке жужжит, но жидкость из заднего омывателя не льется. Запах где-то в багажнике от омывайки при работе омывателя появляется. :o :(
Я в полном недоумении. У кого какие варианты, где искать убегающую жидкость?
СообщениеДобавлено: Пт, 08 фев 2008, 16:46
CHEh`OF
искать надо начинать всегда в нише за задним левым колесом,по ходу авто :)
отогнуть обшивку и увидеть там слетевший шланг :), соединить обратно и наслаждаться :)
СообщениеДобавлено: Пт, 08 фев 2008, 16:58
Viktor M
CHEh T писал(а):искать надо начинать всегда в нише за задним левым колесом,по ходу авто :)
Если точнее, то за облицовкой задней левой стойки! :D
СообщениеДобавлено: Пт, 08 фев 2008, 17:20
CHEh`OF
Viktor M писал(а):Если точнее, то за облицовкой задней правой стойки! :D
странно, у меня трубка шла по левой стороне :?:
СообщениеДобавлено: Пт, 08 фев 2008, 21:46
Viktor M
Простите, тупо описка: конечно же ЛЕВОЙ!!! :oops:
Исправляю предыдущее сообщение. :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, 17 апр 2008, 17:49
Garlet
у меня не получилось снять панель. может слабо "дергал" может сил мало
не снимается. че делать.. надо поменять лампочку подсветки номера (гнездо провалились внутрь) у официалов дорого будет? не сломают ничего?
СообщениеДобавлено: Чт, 17 апр 2008, 18:07
Хмурый
Garlet писал(а):у меня не получилось снять панель. может слабо "дергал" может сил мало
Эти плафоны освещения номера должны сниматься снаружи отверткой без снятия обшивки
