свистит моторчик отопителя
СообщениеДобавлено: Чт, 14 фев 2008, 18:48
БИЛЛИ
как смазать моторчик отопителя бывает он посвистывает как на нащик тазиках помогите
СообщениеДобавлено: Чт, 14 фев 2008, 22:20
AXEL RS
У меня эта проблема пропала, после замены салонного фильтра.
СообщениеДобавлено: Пт, 15 фев 2008, 7:02
Stenvils
У меня он периодически поскрипывает, но у меня туда вода попадала из-за забитых сливных в крыльях. Вот думаю снять попробывать чё-нить смазать или бесполезно зто...
СообщениеДобавлено: Пт, 15 фев 2008, 9:43
кроха
У меня такая-же хрень,свист на 1- ой скорости печки, как с этим боротся не знаю ?
СообщениеДобавлено: Пт, 15 фев 2008, 9:51
jeff
Когда у меня был забит салонный фильтр, вентилятор свистел только на 3 и 4 скорости. Но в любом случае салонник советую заменить 8)
СообщениеДобавлено: Пт, 15 фев 2008, 10:23
кроха
Салонный фильтр заменил,, ничего не изменилось !!
СообщениеДобавлено: Пт, 15 фев 2008, 17:06
БИЛЛИ
фильтр заменён как смазать?
СообщениеДобавлено: Пт, 15 фев 2008, 17:14
Dmitry
СообщениеДобавлено: Пт, 15 фев 2008, 20:19
sarik
Народ! при чем тут салонный фильтр и вентилятор печки? это типа из разряда я вытряхнул пепельницу, а машина все равно не заводится.
А если по делу то сам вентилятор елементарно снимается и смазывается. Откручиваете бардачок 5 саморезов, и сразу же видно вентилятор, который в свою очеред держится на двух саморезах снизу, отсоединяем разьем и все он у вас в руках, а потом смазывайте чем угодно, и будет вам счастье.
СообщениеДобавлено: Сб, 16 фев 2008, 11:02
defrost
у меня от морозов 3 двери скрепят да и печка свистить но печка после 5 мин работы свист пропадает.а вот че с дверьями делать маслом смазать?или ?
СообщениеДобавлено: Сб, 16 фев 2008, 12:42
AXEL RS
defrost писал(а):у меня от морозов 3 двери скрепят да и печка свистить но печка после 5 мин работы свист пропадает.а вот че с дверьями делать маслом смазать?или ?
Ну и вопросы :D
Просто побрызгайте на замки WD40 и будет вам счастье.
СообщениеДобавлено: Сб, 16 фев 2008, 14:02
местный
подходит моторчик от 2108, с неблльшими переделками, выходич в 4 раза дешевле, чем родной, с месяц назад мне приспичило, в магазинах в наличии родного не оказалось, а зимой без печки труба, пришлось пораскинуть мозгами и руки приложить, в ощем красота :P
СообщениеДобавлено: Сб, 16 фев 2008, 18:03
БИЛЛИ
Ну и вопросы :D
ты брызгал? куда конкретней
СообщениеДобавлено: Сб, 16 фев 2008, 18:26
Dmitry
БИЛЛИ писал(а):
Ну и вопросы :D
В личинку замка, куда уж конкретней.
СообщениеДобавлено: Сб, 16 фев 2008, 23:30
AXEL RS
Вообще двери скрипят, а не замки, побрызгай на петли дверей и все.
