Не заводится AKL
Ср, 26 мар 2008, 20:36
nivey
Приехал с работы. Все нормально. Посидел дома 2 часа выхожу, сажусь в машину, поворачиваю ключ зажигания жду пока машина издаст звук, говоря о том что она завелась, звук издается отпускаю ключ, машина глохнет.
Даже индикатор батареи перестает гореть, но машина только издает звук и сразу глохнет.
Проверил глушак, думаю может детвара что-то засунула в глушак, там все в порядке. Отсоединил клемму батарей, в надежде что может электроника глюканула, все равно тот же результат.
Ничего понять не могу, такое чувство что машина сказала что сегодня выходной.
у меня 1,6 AKL 97года.
выручайте
Ср, 26 мар 2008, 20:50
Grave_Digger
Если заводится и сразу же глохнет, то оч похоже на иммобилайзер.
Ср, 26 мар 2008, 20:52
S-and-R
Ага, при этом на приборке загорается значок, точно не помню какой, но у нас загорался, оранжевый. Посмотрите. Попробуйте вторыми ключами, если есть.
Ср, 26 мар 2008, 21:03
nivey
Об этом я тоже подумал, но на приборке все стандартно. Даже поставил, снял с сигналки, без изменений. Попробую запасным ключом завести, но мне кажется не поможет.
Чт, 27 мар 2008, 10:14
nivey
Сегодня с утра машина завелась без каких либо проблем, доехал до работы, это минут 10, машина заводилась опять таки как обычно.
Не завелся
Чт, 27 мар 2008, 11:00
Serj-77
Если проблема в имобилайзере то как правило помогает замена провода от катушки считывания до приборки.
Пт, 28 мар 2008, 11:49
nivey
Вчера вечером примерно в то же время что и позавчера машина опять не завелась, только теперь уже даже не схватывала. Подозреваю что все-таки неисправность связана с бензонасосом, хотя почему она то проявляется то нет.
Пт, 28 мар 2008, 11:53
KraMax
стартер крутит а двиг не хватает?
диагностика что показала? возможн опроблема в ДТОЖ? правда там если долго крутить не переставая машина схватывается.
Пт, 28 мар 2008, 14:19
nivey
Проверил подачу топлива, бензин не течет. Проверил напругу на топливном насосе, напруга подается. Походу дела топливный насос, но мне этого так не хочется, какие то они дорогие
Пт, 28 мар 2008, 14:52
torsen
Реле топливного насоса посмотри для начала. Все дешевле, чем насос.
Пт, 28 мар 2008, 14:55
nivey
Оно где находится?
Пт, 28 мар 2008, 15:10
nivey
Да и впритом какая разница, когда я поворачиваю ключ. Питания 12В подается на бензонасос, потом пропадает. Питание то подается а бензин не льется.
Проверил Реле по книжке, оно исправно. Сегодня поеду за топливным насосом за 4300р. Посмотрим заработает или нет.
Пт, 28 мар 2008, 23:21
nivey
Поменял топливный насос, 30 мин. работы, машина как новая!
Сб, 29 мар 2008, 14:50
Lev
А до замены, при включении зажигания, работу бензонасоса было слышно?
Сб, 29 мар 2008, 15:59
nivey
До замены не было слышно, как впрочем и после замены. Проверяли специально на рабочей Каризме гудит бензонасос или нет, на ней тоже не гудел.
