Подогрев сидений.
Здравствуйте уважаемые.
Вопрос к спецам по элекрооборудованию.
Имею автомобиль Skodа Octavia 1.6 (101 л.с) 97 г.в. (первые сотки)
Недавно полностью заменил салон авто. Салон мне достался со Шкоды 2003 г.в.
Сиденья как полагаются имеют подогрев. Вместе с сиденьями мне в придачу достался и блок регулировки подогревом.
Одно сиденье имеет следующие контакты: 2 силовых для подогрева и 2 контакта вроде типа терморезистора. При нагреве сопротивление между контактами уменьшается с 7 до 2-х кОм. Блок регулировки имеет 2 переменных сопротивления до 10 Ом. Напрямую регулировать ток через блок не возможно, т.к. переменные сопротивления маловатные и сгорят при таких токах (до 5 А). Пришлось реализовать подогрев через 2 реле, но без регулировки
Вопрос в следующем: как реализован подогрев сидений в Октавиях? Как я понял сдесь замешан блок комфорта ? Или регулировку возможно организовать иначе ?
И возможно ли достать где-нить полную электрическую схему Октавии (выкидыши из книг по ремонту Октавии не то
Заранее спасибо, если что - обращайтесь
