Вопрос по электрике
Случайно коротнул на корпус автомагнитолы желто-красный провод, который подает (+) после включения замка зажигания ( на колодке вывод 7).
Подключил к к красному проводу (на колодке вывод 4, на котором постоянно + для питания памяти автомагнитолы). Теперь проблема, при снятии панели постоянно моргает красный светодиод на панели автомагнитолы привлекая внимание.
Проверил все предохранители (по идеи должен был быть № 37, который после выключения зажигания отключает питание), все в порядке. Может быть есть еще какой-нибудь возле замка зажигания? Кто в курсе помогите. Заранее благодарен.
Дополнение. Нашел схему электрооборудования 12-31, там указано, что желто-красный провод идет на предохранитель F10 в коробке плавких предохранителей, но по схеме стандартного блока предохранителей под боковой крышкой торпедо у левой двери № 10 - блок управления двигателем. Движок-то работает нормально!!!. Мистика.
!Но в двери габорит показывает,что дверь открыта,при максимальном открытие и при минимальном!Если был бы это концевик,то в двери габорит тоже бы не показывал!Я разобрал дверь,посмотрел всю проводку,но все нормально,нигде ничего не перебито!Что ЭТо может быть?Всю голову сломал так и не сдела
!да и дверной замок, каким ключом отвинчивается???,там ни звездочка(как везде в машине) и не 6-ти гранник!Буду ждать ответов и советов
Нужно прозванивать провода
