сцепление на AGN
СообщениеДобавлено: Ср, 21 май 2008, 9:32
Ytr
по етке диск 215мм, LUK дает замену комплекта на 220мм, подойдет?
СообщениеДобавлено: Ср, 21 май 2008, 10:12
primaxis99
Тоже интересует вопррос?
На АГН также нужно менять и маховик, кто скажет?
СообщениеДобавлено: Ср, 21 май 2008, 10:55
Ytr
у меня маховик нормальный.
диск не искатанные до железа, а корзина заточилась от выжимного и кривая
СообщениеДобавлено: Ср, 21 май 2008, 10:57
primaxis99
какой пробег? Я так понял скидывали коробку и смотрели?
СообщениеДобавлено: Ср, 21 май 2008, 11:13
Ytr
захрустела кпп, вот и снял, а там сальник задний заменить и сцепление, раз уж влетел
170000 по одометру, может сматывали..
корзина родная стоит, а диск уже менянный, и почти новый.
надписи на фередо не стерлись.
215мм заменяется на 220мм
СообщениеДобавлено: Чт, 22 май 2008, 16:39
Alexx_M
Полтора месяца назад ставил сцеплени САКС 215мм.
Предыдущее -родное, оказалось тоже сакс, хотя в Екзисте сватали LUK. Маховик менять не надо. Менял комплект диск, корзина, выжимной.
Мужики, у кого мотор AGN, измерьте , если не трудно, сопротивление
датчика температуры во впускном коллекторе на холодную.
Датчик черного цвета, двух-клеммный, рядом с дроссельной заслонкой. BOSCH 0280130085
сопртивление датчика можно померить любым тестером,предварительно включив на нем режим измерения сопротивления.Двумя щупами прикоснуться к двум контактам датчика-прибор покажет величину сопротивления
СообщениеДобавлено: Чт, 22 май 2008, 16:54
Ytr
на что влияет?
починю кпп , померю
СообщениеДобавлено: Чт, 22 май 2008, 16:55
GubaluwkA
Alexx_M писал(а):Мужики, у кого мотор AGN, измерьте , если не трудно, сопротивление
Я бы с удовольствием измерил, только даже не представляю как это сделать... Если скажешь как, сделаю.
СообщениеДобавлено: Пн, 08 фев 2010, 12:07
Shurick
Поднимем древнюю темку )))
Подскажите, пожалуйста, оригинальный ВАГовский номер КОМПЛЕКТА сцепления на AGN.
Заранее спасибо! :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, 08 фев 2010, 12:31
Turik
Shurick писал(а):Поднимем древнюю темку )))
Лови...
Нажимной диск сцепления - 06A141025H
Диск сцепления - 06A141031H
Подшипник выключения сцепления - 02A141165M
СообщениеДобавлено: Пн, 08 фев 2010, 12:33
Shurick
Спасибо!
А у комплекта (все 3 части вместе) есть номер ВАГовский, или комплекты есть только неоригинальные? :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, 08 фев 2010, 12:51
Turik
Shurick писал(а):Спасибо!
Чесно говоря ИМХО, у оригинала комлектов не встречал. Все по раздельности. Из неоригинала можно найти коробочные решения "3 в одном", и пласт. первичный вал для центровки диска даже прилагается...
СообщениеДобавлено: Пн, 08 фев 2010, 13:49
Shurick
Еще раз огромное спасибо - нашел, что искал. Решил взять комплект SACHS.
Номерок комплекта для нашего двигателя - 3000 822 701.
СообщениеДобавлено: Пн, 08 фев 2010, 13:57
Turik
Shurick писал(а):Еще раз огромное спасибо - нашел, что искал. Решил взять комплект SACHS.
Удачи!... :wink:
