Подсветка прибоов на октавии
СообщениеДобавлено: Пн, 15 ноя 2004, 12:27
Tornado
Заметил тут что не подсвечиваются ручки управления печкой (а также вентилятора и распределителя потоков воздуха) при включении габаритов. Что может быть? Сгорела лампочка или может какой-нить предохранитель? Как отремонтировать? Спасибо
Наверняка перегорела лампа. Меняется через вытаскивание сами
СообщениеДобавлено: Пн, 15 ноя 2004, 13:46
Incomer
Подробно в поиске.
Удачи
Re: Наверняка перегорела лампа. Меняется через вытаскивание
СообщениеДобавлено: Пн, 15 ноя 2004, 14:12
Tornado
Incomer писал(а):Подробно в поиске.
Удачи
хм...что-то не нашел ничего :roll:
Re:
СообщениеДобавлено: Пн, 15 ноя 2004, 23:35
Cherry
Ты наверное с авто.ру перепутал :lol:
Tornado писал(а):Заметил тут что не подсвечиваются ручки управления печкой (а также вентилятора и распределителя потоков воздуха) при включении габаритов. Что может быть? Сгорела лампочка или может какой-нить предохранитель?
Лампочка перегорела
Tornado писал(а):Как отремонтировать?
Добраться до лампочки и заменить. :)
Процедура описана тут http://wwwboards.auto.ru/skoda/280073.html
СообщениеДобавлено: Ср, 17 ноя 2004, 7:54
Tornado
>> to Cherry
вот спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, 25 ноя 2004, 14:53
Tornado
хм....блин не получается снять эти ручки. Облицовку снял, снимается легко, она на защелках, а вот ручки вентилятора, обогревателя и распределителя потоков вохдуха не снимаются хоть тресни. Отверткой ковырять жалко...может кто еще подскажет как добраться до подсветки этих самых ручек?
СообщениеДобавлено: Чт, 25 ноя 2004, 17:59
CAHEK
У меня такая же фигня! Поначалу она периодически горела, думал контак а теперь вообще ничего не горит: ни ручки управления печкой а также вентилятора и распределителя потоков воздуха. Причем до кучи и подсветка прикуривателя и прикуриватель не работает! Вот не знаю даже чего и делать! Вроде предохранители менял, загорелась но потом опять потухла, скорее всего контакт какой-либо! Но вот у корешка (на газели) такая же фигня была! у него коротил прикуриватель на подсветку, отключил прикуриватель и все заработало! Так что буду искать, если что сообщу и прошу о том же взаимно!!!
СообщениеДобавлено: Ср, 01 дек 2004, 7:56
Tornado
CAHEK писал(а):Причем до кучи и подсветка прикуривателя и прикуриватель не работает! Вот не знаю даже чего и делать
блин седня заметил туже фигню :) причину не нашел? предохранители смотрел - все вроде нормальные. Сообщи если найдешь причину.
Re: Подсветка прибоов на октавии
СообщениеДобавлено: Вт, 17 авг 2010, 12:44
Megafon
А номерок прикуривателя в сборе с подсветкой никто не знает случаем?
Re:
СообщениеДобавлено: Вт, 17 авг 2010, 12:54
AGNEZUS
Tornado писал(а):хм....блин не получается снять эти ручки. Облицовку снял, снимается легко, она на защелках, а вот ручки вентилятора, обогревателя и распределителя потоков вохдуха не снимаются хоть тресни. Отверткой ковырять жалко...может кто еще подскажет как добраться до подсветки этих самых ручек?
там не надо снимать все три ручки, надо снять только центральную, берешь салфетку, складываешь ее много много раз и на ручку, зажимаешь плоскогубцами и аккуратненько снимаешь, там увидишь в центре маленькую лампочку, что бы ее вытащить берешь какую нить резиновую трубочку (типо как от капельницы) надеваешь на лампу и вытаскиваешь ее, процедура установки такая же, только новую лампу лучше пальчиками не марать, протри от жирных пятен и вставляй с помощью трубочки, как все назад поставишь будет тебе счастье =)
Удачи.
