Страница 1 из 5
дергается при сбросе газа
Ср, 04 июн 2008, 17:09
DimaPo
Господа ШКОДАводы,прошу совета,может кто сталкивался с таким гемороем!!! приобрел себе октавию 2005 года акл 1.6,95 т.км. пробега,обслуживалась у официалов,(плюнуть бы им в рожу). Вобщем проблема,при сбрасывании газа на передаче,она клюет,дергается пару раз,нет плавности,такое ощущение что мозг резко душит двигатель.Так быть не должно,знаю по совершенно такой же машине сестры. Свечи новые,дроссельная новая,массовый дает почти идеальные цифры,ошибок нет,метки совпадают.Все облазил,не знаю что и думать.Последнее на что можно грешить,некорректная работа мозга.Прошу поразмыслить Вас!
Ср, 04 июн 2008, 17:16
Tim601
Такая же хрень.....
Ср, 04 июн 2008, 17:24
BAS
Поплачьте еще вместе
На диагностику, оба!
P.S. "дроссельная" и "массовый" - понравилось, надо запомнить
Re: дергается при сбросе газа
Ср, 04 июн 2008, 20:38
Serj-77
DimaPo писал(а):Господа ШКОДАводы,прошу совета,может кто сталкивался с таким гемороем!!! приобрел себе октавию 2005 года акл 1.6,95 т.км. пробега,обслуживалась у официалов,(плюнуть бы им в рожу). Вобщем проблема,при сбрасывании газа на передаче,она клюет,дергается пару раз,нет плавности,такое ощущение что мозг резко душит двигатель.Так быть не должно,знаю по совершенно такой же машине сестры. Свечи новые,дроссельная новая,массовый дает почти идеальные цифры,ошибок нет,метки совпадают.Все облазил,не знаю что и думать.Последнее на что можно грешить,некорректная работа мозга.Прошу поразмыслить Вас!
Зачем плеваться в официалов,если сам авто сделать не можешь?
Ср, 04 июн 2008, 21:20
DimaPo
Зачем плеваться в официалов,если сам авто сделать не можешь?[/quote]
обьясню... машина обслуживалась у официалов,проходила все плановые Т.О.,у нас их не много,говорить конкретно не стану где,дабы не портить о них представление. теперь обосную: когда я заехал к своему родичу на сервис,посмотреть приобретенный аппарат,обнаружилось,фильтра не менялись т.60,в гофре от массового,грязь,реально грязь,свечи,точнее их электроды уже приобрели треугольный вид.вот и делай вывод что лучше,когда пи тебе машину делают,или просят погулять часика три.....
Ср, 04 июн 2008, 21:25
DimaPo
BAS писал(а):Поплачьте еще вместе
Для таких умников как ты,повторюсь,ОШИБОК НЕТ. и чем тебя так задели расходомер и заслонка?
Вместо глупых реплик,попытался бы подумать! Это проблема довольно часто встречается,и как от нее избавиться,толком ни кто не знает,все опираются на народный метод тыка,как собственно и я,правда пока ни чего не натыкал!
Ср, 04 июн 2008, 22:06
BAS
DimaPo писал(а):BAS писал(а):Поплачьте еще вместе
Подумал и, исходя из того, что ты написал, посоветовал тебе на диагностику, а там как знаешь. Можешь в поисках неисправности поменять хоть все датчики и навесное оборудование.
Хозяин - барин.
Ср, 04 июн 2008, 22:08
Serj-77
DimaPo писал(а):обьясню... машина обслуживалась у официалов,проходила все плановые Т.О.,у нас их не много,говорить конкретно не стану где,дабы не портить о них представление. теперь обосную: когда я заехал к своему родичу на сервис,посмотреть приобретенный аппарат,обнаружилось,фильтра не менялись т.60,в гофре от массового,грязь,реально грязь,свечи,точнее их электроды уже приобрели треугольный вид.вот и делай вывод что лучше,когда пи тебе машину делают,или просят погулять часика три.....
А машина действительно обслуживалась,или печати в сервисной книжке ставились?Гофру в которой расходомер на ТО чистить не должны вроде.Фильтры и свечи старый хозяин мог отказаться менять ,надо было у этих официалов с хозяином перед покупкой ,историю авто попросить.И если нет ошибок это не значит ,что нет неисправности.
Ср, 04 июн 2008, 23:51
OLEG_R
у тебя педаль газа электронная если да то на педали сцепления стоит датчик нажатой педали .
Служит для плавного переключения передачь (если постояно замкнут то в момент выжима сепления подскакивают обороты если постоянно обрыв более резко тормозит двигателем)
проверь.
Чт, 05 июн 2008, 7:13
DimaPo
[quote="OLEG_R"]у тебя педаль газа электронная если да то на педали сцепления стоит датчик нажатой педали .
проверь.[/quote
Спасибо.я и не думал-то в ту сторону. посмотрю.
Чт, 05 июн 2008, 7:18
DimaPo
.....[/quote] А машина действительно обслуживалась,или печати в сервисной книжке ставились?Гофру в которой расходомер на ТО чистить не должны вроде.Фильтры и свечи старый хозяин мог отказаться менять ,надо было у этих официалов с хозяином перед покупкой ,историю авто попросить.И если нет ошибок это не значит ,что нет неисправности.[/quote]
в нарядах все отмечено,да только мало что делагось на самом деле.Про гофру я не говорю что ее должны чистить,просто фильтр настолько плохой был и с дырками,что аж грязь появилась.
Чт, 05 июн 2008, 7:46
Demon83
у меня такая же хрень на АКЛ.....я так понял это у них для экономии топлива сделано-газ отпусти топливо подается только, чтоб холостой ход держала.....еще бесит "автоподгазовывание", когда с малых оборотов трогаешься......ну люблю я с холостых трогаться, а она мне бац и перегазовку!!!!!нервирует....машине год пробег 50000км все никак привыкнуть не могу, трогаюсь как на "классике"-дрынь-дрынь-дрынь.....
Чт, 05 июн 2008, 8:18
pridurok
DimaPo писал(а):.....
в нарядах все отмечено,да только мало что делагось на самом деле.Про гофру я не говорю что ее должны чистить,просто фильтр настолько плохой был и с дырками,что аж грязь появилась.[/quote]
Уважаемый господин DimaPo!
Ну грязь появилась на гофре, а в двигатель ее разве не засосало?
Дырявый фильтр воздуха это не есть правильно и хорошо для двигателя.
А масло какое в двигатель лилось, как часто менялось, сколько смолы и лаков выпало в картере и нагара камерах сгорания?
Может двигатель "пьянеет" от избытка воздуха через новый фильтр и бедной смеси. А может "балдеет" от прорыва картерных газов черз систему вентиляции?
Поясните придурку и камрадам, а затем обсудим и посоветуем.
Спасибо.
Чт, 05 июн 2008, 8:19
Brokly
Очень порадовал совет про "диагностику у официалов", советчик или считает себя умнее других или других глупее себя
У меня то же АКЛ и та же фигня с дерганьем, считайте это (фичей) особенностью модели
И помоему это с рожденя. Плюнуть официалам в рожу и я готов ! Сплошной развод. После плановой замены ремня грм на тимирязивке стало припахивать горелым маслом из воздуховодов, развели по полной, порекомендовали менять помпу, колодки, зачем то датчик температуры, тормозные диски, еще и тяги рулевые хотели. Заставил сложить снятые детали в багажник, так у помпы они зачем то отломили крыльчатку, на задних колодках можно было еше 20 тык проехать, с дисками вопрос спорный... Муть сплошная....
Чт, 05 июн 2008, 10:22
Влад
Привет! Тож мотор (akl) Дёргается, так же как у бльшинства...уже привык..))
