Топливный фильтр
Здравствуйте!вот такая случилась проблема!при смене фильтра выскочила резинка из самозажимного зажима или как его назвать еще....который надевается на шток фильтра!резинка такая маленькая круглая-короче уплотнительная!стояла как я понял внутри этого зажима!мне больше ни чего не оставалось делать,как одеть резинку на шток фильтра и надеть зажим!проверил чуть закапало,попутался надеть сильнее,но все равно как то не так,но не бежит и не сыреет!не происходит щелчка зажима!и что теперь делать?ездил узнавал ,зажимы эти отдельно не продают,только вместе с трубкой,которая идет из топливного насоса,да и стоит она аш 900 рублей за каких то пол метра!да и так просто ее не продернуть придется снимать наверно бак.
подскажите что делать,может просто обрезать зажим да и посадить трубку на хомут?
