Вода в салоне после дождя
СообщениеДобавлено: Ср, 06 авг 2008, 23:25
Slovar
Всем привет ! Вроде похожую тему не нашел...
После дожя в салон затекает вода, через пороги передних дверей, все посмотрел, уплотнители на месте, машине 8 мес. причем проблема не постоянная, может затекать, а может и нет, бывает что только через одну дверь, но всегда только после продолжительного дождя. Ребят если кто сталкивался напишите !!!
СообщениеДобавлено: Ср, 06 авг 2008, 23:41
Toniki
очевидно пленка порвана внутри двери, та которая не пускает воду которая стекает в зазор стекла и уплотнителя или как вариант засорились дренажные отверстия.. если хотите сами дверцу разобрать - вот порядок разбора http://faq.skoda-club.ru/Salon/Oktavija ... veri?v=59o
Добавлено спустя 8 минут 30 секунд:
хотя.. посмотрел что машина новая.. давайте ка лучше к дилеру :) и канифольте им мозги :)
СообщениеДобавлено: Чт, 07 авг 2008, 7:48
Slovar
Спасибо, но думаю что не может она порваться на новой машине сразу на двух дверях.
СообщениеДобавлено: Чт, 07 авг 2008, 10:39
Mama Mia
Пленка тут точно не причем, была ветка посвещяна этому. Кстати в той ветке говорили что забивается технологическое отверстие которое находится в углу между крылом и лобовым стеклом.
Кстати вчера решеил его прочистить, так оказалось что это отверстие не забито, и водичке есть куда выходить. Следовательно вопрос, откуда вода на пороге.
СообщениеДобавлено: Чт, 07 авг 2008, 10:50
exe
Mama Mia писал(а):Пленка тут точно не причем, была ветка посвещяна этому. Кстати в той ветке говорили что забивается технологическое отверстие которое находится в углу между крылом и лобовым стеклом.
есть люк?
если да то водосток у люка как раз в районе порогов передних дверей) попробой налить воды в водосток и проверить.
СообщениеДобавлено: Чт, 07 авг 2008, 12:45
GeR1man
А если нету люка, то что?
СообщениеДобавлено: Пт, 08 авг 2008, 9:16
Mama Mia
Люка нет
надо проверять уплотнители, поеду в отпуск и буду проверять что и как
СообщениеДобавлено: Пт, 08 авг 2008, 10:36
exe
Mama Mia писал(а):Люка нет
попробуй еще проверить водосток под лобовым стеклом, там сток вроде тоже у порогов. Была похожая проблема...
СообщениеДобавлено: Пт, 08 авг 2008, 11:50
FOXhound
Ага подтверждаю, та же трабла была, вылечили продувкой сж. воздухом в сервисе.
Туда листьев и грязи дофига набилось.
СообщениеДобавлено: Чт, 09 окт 2008, 9:33
Стример
А если вода попадает на задний правый коврик + под ковриком ручей?
СообщениеДобавлено: Сб, 11 окт 2008, 0:39
Виктор Вадимыч
нет проблем.
Когда я обнаружил море воды во всех ногах, сразу взял ведро воды и лил по всем водостокам, второй человек лежал под торпедоЙ и наблюдал. Снял правую накладку стойки, оголился весь брак приклееного лобового.
Текло из под многослойно положенного герметика лобового стекла справа, по стойке, дальше в меж стеновое пространство, затем уже незаметно в ноги переднего пассажира. Под ковролином лежит губчатая шумка, она так насосалась, что по кругу, через задние ноги, просочилась до подсиденья водителя. Сиденья снимаются двумя гайками на 13. Ковролин поднимается весь за 10 минут, включая вытаскивание из-под порогов. Поставил тепловентилятор на рабочий день. Вечером уехал просушенный. Количество воды было большое, она стояла уже поверх ковра п.пасс.
Посоветовавшись с мастерами, купил какой-то полимерный герметик в тубе под пистолет (если интересно, завтра посмотрю название) снял молдинг, закрывающий водосток стекла, и, обезжирив, проложил ещё один слой с прошёлся шпателем. Всё прошло. Уже месяц.
СообщениеДобавлено: Сб, 11 окт 2008, 1:32
Tour987
У одного знакомого такая же фигня, течь из-под плохо приклеенного лобового стекла, потекло тогда, когда закончилачь гарантия :(
Устраняли заменой лобового стекла
СообщениеДобавлено: Сб, 11 окт 2008, 7:46
Drew
Виктор Вадимыч писал(а):(если интересно, завтра посмотрю название)
интересно, отпишите пож . собираюсь промазать, ибо течет... :evil: менять стекло дорого
СообщениеДобавлено: Вс, 12 окт 2008, 20:17
Виктор Вадимыч
Про заклееное, не снимая, стекло.
на тубе написано: INTERTROTON
"однокомпонентный полиуритановый клей-герметик. прочный, с высоким модулем, уменьшает вибрацию, поддаётся шлифовке и окраске.
Области приминения: эластичная вклейка и герметизация многих материалов - металлов (необработанных и окрашеных), твёрдых искусственных материалов, дерева, и т.д." сделано в Е.С., www.troton.com.pl
получился шов белого цвета, если будет мешать, чем-нибудь закрашу, но, т.к. это находится под молдингом, то ничего не видно. необходимо после нанесения затереть шпательком. При этом не препятствуя стоку воды.
