Как самому заменить свечи на двигателе AKL
СообщениеДобавлено: Пн, 11 авг 2008, 17:51
Dimanicheskiy Dimon
Здравствуйте.
Подскажите, как самому заменить свечи на AKL. Какой ключ лучше взять (длина, с карданом или спец.)? Крайние понятно как свинтить, а те которые в середине... Нужно ли разбирать впускной коллектор?
СообщениеДобавлено: Пн, 11 авг 2008, 18:13
Mixail
Не нужно ничего серьезно разбирать! Понадобиться карданный ключик, длина примерно 20 см.. Крайние свечи видны и легко доступны, а к двум средним можно подобраться сверху через трубы колектора и визуально пронаблюдать правильность установки ключа, опять же в отверстия между трубами внизу (лучше подсветить фонариком.) Я первый купленный ключ сломал не вывернув свечи (100р.), пришлось прикупить помощнее (300р.)
СообщениеДобавлено: Пн, 11 авг 2008, 19:33
Vlad13
Mixail писал(а):Не нужно ничего серьезно разбирать! Понадобиться карданный ключик, длина примерно 20 см.. Крайние свечи видны и легко доступны, а к двум средним можно подобраться сверху через трубы колектора и визуально пронаблюдать правильность установки ключа, опять же в отверстия между трубами внизу (лучше подсветить фонариком.) Я первый купленный ключ сломал не вывернув свечи (100р.), пришлось прикупить помощнее (300р.)
+1 все верно! При определенной сноровке замена займет не более 10 минут или того меньше :-)
СообщениеДобавлено: Пн, 11 авг 2008, 21:28
varyag62
Наконечники свечных проводов советую поддеть отверткой, а не тянуть за провод!!!
СообщениеДобавлено: Пн, 11 авг 2008, 23:29
Алхимус
Ключ лучше выбрать с внутренней резиновой трубкой для удержания свечи, иначе свечу можно запросто уронить в защиту поддона. Новую свечу начинайте крутить помаленьку и аккуратно, чтоб не пустить её "мимо резьбы". Дело в том, что отверстия под средние свечи просверлены под углом. На всё-про всё у меня ушло минут 15.
СообщениеДобавлено: Вт, 12 авг 2008, 8:36
Davidoff
Как я понимаю, возможности сначала наживить руками новую свечу на резьбу нет?
С удовольствием менял бы сам свечи, но и на форуме и в сервисе напугали что 90% сорвешь резьбу, хотя опыт богатый..
На 30 т.км. меняли свечи, осмотрев их я решил что еще бы 30ку проехал на них, нагар минимальный (практически чистые свечи), зазор саморегулирующийся.. С другой стороны зимой буду спокоен с новыми свечами..
З.Ы. Был в очередной раз удивлен стоимостью з/ч на Цкоду, комплект свечек у официала около 1 килорубля всего оказался..
СообщениеДобавлено: Вт, 12 авг 2008, 8:53
Vlad13
Davidoff писал(а):Как я понимаю, возможности сначала наживить руками новую свечу на резьбу нет?
Волков бояться - ну дальше по присказке...! :-) Думаю, что про 90% пишут те, кто и менять не пробовал никогда - ТЕОРЕТИКИ!!! 8) Ничего страшного в замене нет, ничего не сорвешь, если не крутить бездумно прилагая силу богатырскую ( сила есть ума не надо - не для этого случая поговорка :D ), потихонечку начинаешь... наживляешь и как почувствовал, что по резьбе пошло начинаешь действовать смелее и все получится! Менял уже несколько раз (разные варианты свечей пробовал) без всякого предварительного опыта со Шкодой!!!
СообщениеДобавлено: Вт, 12 авг 2008, 9:03
Mixail
Главное не торопиться испытать удовольствие от ровно работающего двигателя с новыми свечами, ато будут руки от нетерпения дражать.
Если все делать размеренно то ничего не сорвешь! Удачи!
СообщениеДобавлено: Вт, 12 авг 2008, 9:23
Davidoff
Спасибо! Как нибудь попробуем! Дай Боже не в минус 35! :lol:
Кста после замены двигатель 1000-1500км работает "грубо-жестко", при очень плавном троганьи без повышения оборотов норовит заглохнуть, не только на шкоде заметил.. Приработка свечек наверное..
СообщениеДобавлено: Вт, 12 авг 2008, 21:39
RSN22
А с форсунок не надо снимать разъемы?
СообщениеДобавлено: Ср, 13 авг 2008, 7:46
Vlad13
RSN22 писал(а):А с форсунок не надо снимать разъемы?
А Вы зачем их снимать собираетесь, чтобы топливную рампу снять??? :-) ничего снимать вообще не надо! кроме конечно декоративной крышки - плиты, которая сверху на двигатель крепится, ну и свечных проводов, с ними кстати поаккуратнее, за провода не дергайте, надо отверточкой поддеть, а вообще устройство для их снятия существует, правад живьем я его не видел никогда только на картинках.
СообщениеДобавлено: Ср, 13 авг 2008, 10:56
@Alex@
А кто, менял свечи на 2,0 APK опешите как это, пожалуйста. Там явно впускной коллектор снимать надо. И как определить рабочие свечи или нет?
СообщениеДобавлено: Ср, 13 авг 2008, 12:20
Robbin
Я на AKL три раза менял свечи, отодвигая на себя впускной коллектор (в первый раз снимал полностью, чтобы потом там все помыть). Ничего сложного, процедура занимает минут 30-40. Зато все на виду, не нужно бояться, что свеча пойдет мимо резьбы.
СообщениеДобавлено: Ср, 13 авг 2008, 22:20
RSN22
to Robbin:
А прокладки всякие после снятия не надо менять?
Почистить в смысле движку под коллектором или сам коллектор?
СообщениеДобавлено: Чт, 14 авг 2008, 6:36
Robbin
RSN22 писал(а):to Robbin:
Там прокладок нет. Коллектор пластмассовый. С одной стороны (снизу) - обычные торцевые соединения (на 2 болтах, внутренний шестигранник), сверху - через резиновые муфточки, которые либо остаются на месте, либо могут сняться вместе с коллектором. Потом просто вставляешь их назад и всё. А снимать сам коллектор не нужно, достаточно отодвинуть его на себя и свечи будут легко доступны.
В месте около свечей скапливается много грязи, поэтому периодическая чистка блока и топливной рампы лишней не будет. А сам коллектор чистый, лишь в верхней части немного замаслен, легко обтерается тряпочкой.
Обо всех тонкостях, и не только со свечами, я уже писал в теме о самостоятельном обслуживании Тура. Можете почитать, если интересно.
