проблема с радиатором
Сб, 04 мар 2006, 19:54
Anokha
Болтается радиатор
заметил это сегодня когда уронил ключ, потрогал внизу радиатор, а он болтается
вчем проблема подскажите(или это так должно и быть???)????
машина 2002 года....
Сб, 04 мар 2006, 21:42
Вован
Да нет болтаться не должен. Смотри внимательно что его крепит. Завтра посмотрю свой, но у меня движок другой и скорее всего радиатор тоже.
Сб, 04 мар 2006, 23:42
Andreas
Скорее всего разбиты нижние подушки радиатора.
Вс, 05 мар 2006, 12:38
Cherry
Andreas писал(а):Скорее всего разбиты нижние подушки радиатора.
Это именно они, надо менять, стоит операция совсем недорого, если не поменять, то перспектива попадания на замену радиатора.
Вс, 05 мар 2006, 23:01
Anokha
Это именно они, надо менять, стоит операция совсем недорого, если не поменять, то перспектива попадания на замену радиатора.[/quote]
это очень плохая перспектива(((((((надо звонить и записываться на сервис, спасибо за помощь.
Пн, 06 мар 2006, 11:02
Васич
Cherry писал(а):Andreas писал(а):Скорее всего разбиты нижние подушки радиатора.
Интересно какой пробег.
у меня 2002 72 тыс. км... с целью упредить подобную ситуевину поехал на сервис и принудительно поменялллллл - хорошое на новое, поскольку выработка на нижних подушках радиатора была абсолютно незначительна... за все 1600 работа + 300 рубле з/ч..... снимали бампер+ защиту+ фары...
Пн, 06 мар 2006, 12:32
Владимир
У меня тоже болтается снизу. вверху держится на резинках. Фигня, езжу и не парюсь. летом разберу гляну должно ли так быть. помоему не критично.
Пн, 06 мар 2006, 14:05
Art2006
Болтается? Значит слетели крепления радиатора, они пластиковые, замене не подлежат, вроде, и меняяется вместе с радиатором, (150$) насчет подушек не знаю..
Пн, 06 мар 2006, 14:57
JORNN
Владимир писал(а):У меня тоже болтается снизу. вверху держится на резинках. Фигня, езжу и не парюсь. летом разберу гляну должно ли так быть. помоему не критично.
Еще как критично. Под радиатором проходит трубка кондиционера, так что болтающийся радиатор как раз ее перетирает.
Пн, 06 мар 2006, 18:06
Svat
Народ вы сами кто ставил радиатор в Октавию или 4 гольф.ВОТ ВОТ Радиатор должен иметь небольшое перемещение так и должно быть .Подушки меняют нижние как правило в том случае если они уже разбили пластиковые втулки 50 60 тыс
. Радиатор не крепится жестко иначе патрубки срывать будет. Зайдите в магазин и посмотрите чем верхние от нижних опор отличаются.
Пт, 07 июл 2006, 11:05
KraMax
проблема примерно аналогичная.
примерно ход нижней части вперед-назад гдето равен 1 (0.7) - 1.5см
это нормально? на первый взгляд вроде ниче не пертирает .
или нуно чтонить делать?
если да то подскажите что покупать и если есть возможность код детальки.
машина 2003 год двигатель AGU пробег грубо 115000 (1.8Т)
заранее благодарен.
