при интенсивном разгоне на 3 и 4 скорости вибрация...
Вт, 30 сен 2008, 21:54
Dima 81
что может быть? Вибрация только приинтенсивном разгоне и чую её только я, хорошо чую... а пассажир нет.
Резина новая, колеса отбалансированы...
Если сильно резко не разгоняться - вибрация не беспокоит.
Ср, 01 окт 2008, 10:46
sarik
Если вибрация поперечная то сбольшей вероятностью надо смотреть внутренние гранаты. У меня была такая проблема вибрировала, что вертолет оказался люфт во внутренней правой гранате - поменял все пропало.
Ср, 01 окт 2008, 11:04
Dima 81
Спасибо за ответ, тоже была такая мысль...
А дальнейшая езда с такими гранатами чем грозит?.. в гражданской езде этот вертолет почти не ощутим
в сервисе тока был, ГРМ менял, если месяц другой так проезжу чем нить кроме ощущений это опасно? типа можт при такой болтанке что нибудь еще разболтается? пойдет так сказать цепная реакция?..
Ср, 01 окт 2008, 11:34
sarik
Ну я так думаю чревато это тем что может дальше что то разболтаться, если это конечно шрус, да и не приятно это, у меня так конкретно колбасило. Дело в том, что конструкция самой гранаты такая, что там стоит тришип и люфт получается из за того, что подшипники вырабатывают канавки в корпусе и сам шрус начинает "закусывать", а это как максимум чревато, что он может вообще развалиться.
Правда он зараза дорогой пипец именно на 1.8Т и на дизеля идет тришип а на другие движки другой конструктив? который стоит копейки, а этот у нас в Киеве от 300$.
Ср, 08 окт 2008, 11:08
Dima 81
Это была она. Внутренняя граната правого шруса. С каждым днем колбасило все сильнее и сильнее, сгонял в Калугу, на скорости 110-120 почти не кобасило, а по приезду в москву разгон с 30 до 80 стал пыткой, пакетики с собой возить начал, для себя любимого и пассажиров. Вчера доехал до АВТОГАЛАНТА. Диагноз подтвердили, и все исправили.
Машина стала совсем другая и мягче, полицейских просто нежно "облизывает"... Пакетики выложил.
Ср, 08 окт 2008, 12:56
gUF
Блин, началась на днях такая же тема. Симптомы подходят, еду менять гранату. Потом отпишусь что было на самом деле.
Вт, 04 ноя 2008, 14:06
DVDrom4ik
вот чёрт... у меня тачка новая(3700ткм) и при разгоне чувствуется появление вибрации... вчера заметил... это гарантийный случай ? как бодаться?
Вибрация под нагрузкой
Ср, 26 авг 2009, 21:35
Druid
Такая же тема, под нагрузкой на всех передачах при интенсивном разгоне вибрация по кузову просто не выносимая, а если плавный разгон, тишина и спокойствие. Где можно купить внутренние гранаты? Да по дешеле ?
