Штатный ксенон, не горит фара правая.
Вт, 30 сен 2008, 23:21
suhar2001
Проблемка тут нарисовалась, перестал гореть ближний свет в правой фаре, лампочку поменял сегодня, не помогло, предохранитель живой, автокоректор работает нормально. Что делать, кто подскажет не очень хочется покупать блок поджига за 17 тышь рублей, ой как не хочется, тем-более если это не он. Можно ли поставить что-то вроде mtf или хелы с сохранением нормальной работы автокоректора, просто насколько я понял штатный блок от боша управляет этим самым автокоректором. Буду рад любой инфе.
Ср, 01 окт 2008, 0:38
Serj-77
В каждой фаре есть блок управления и запальный блок.Блок управления
управляет запальным блоком и корректором.Запальный блок зажигает лампу ближнего света.Можно попробовать заменить только запальный блок.Сначала для диагностики,его можно взять с другой фары.
П.С. А точно что все предохранители в порядке?
Ср, 01 окт 2008, 0:41
Den
махнуть местами сначала игниторы, затем если не поможет махнуть местами блоки....
если игнитор то это одно дело, если блок - другое...
в любом случае можно найти бош дешеле..... у нас без гарантии (хотя этот нюанс надо обговаривать конкретно), либо на где то в гермнаии)))
хотя и тут тоже есть варианты...
попробуй махни местами блоки и игниторы, а потом отпиши че да как)))
Re: Штатный ксенон, не горит фара правая.
Ср, 01 окт 2008, 0:44
Serj-77
suhar2001 писал(а):предохранитель живой,
Кстати на блок
управления приходит не ОДИН предохранитель.
Ср, 01 окт 2008, 17:38
suhar2001
Serj-77 писал(а):suhar2001 писал(а):предохранитель живой,
Кстати на блок
таак, а поподробней можно, в мануал залез там один под номером 20 на ближний свет, правой фары, а где еще один или не один?
Ср, 01 окт 2008, 21:29
Serj-77
Странный мануал у вас.20 предохранитель-ближний свет ,регулировка по высоте.Ксеноновые фары-2предохранитель,маленький 10а.
Чт, 02 окт 2008, 23:04
suhar2001
Serj-77 писал(а):Странный мануал у вас.20 предохранитель-ближний свет ,регулировка по высоте.Ксеноновые фары-2предохранитель,маленький 10а.
А у меня второй предохранитель на 10А это поворотники, сегодня проверял.
Буду ковырятся вообщем, отпишу по результатам.
Сб, 04 окт 2008, 18:11
suhar2001
Сегодня ковырялся, все местами попереставлял в итоге виновник поломки выявлен, код его 1u0941651(блок управления), разобрал его подгорела одна из 4-ех пластинок черных, я так понял это накопитель энергии какой-то).
Будем блок искать за вменяемые деньги.
Чт, 09 окт 2008, 22:37
suhar2001
Все починил цена вопроса 4000р., ура!
Вс, 11 янв 2009, 19:23
vostok_vw
Народ вопрос а не кто не сможет подсказать распиновку проводов по данному блоку?????
Re:
Чт, 11 ноя 2010, 1:16
Udjin
suhar2001 писал(а):Все починил цена вопроса 4000р., ура!
Как удалось починить? У меня начал козлить блок правой фары - при включении фара мигает 3-4 раза в течении 1,5 сек,
а потом в движении на хороших кочках мигает свет правой фары.
Где копать? Искать новый блок розжига или могут быть другие варианты?
Сб, 13 ноя 2010, 10:52
Grekov
Тоже нечто подобное. При включении фара включается, разгорается немного подмаргивая, а потом (через 5-10 секунд) гаснет.
Re:
Пн, 15 ноя 2010, 11:01
Kolяn
Может кому интересно! Видел такой блок на рынке в южном порту (на рядах), ради интереса спросил цену, блок толи 4000-4400 руб, игнитор 2000 руб.,всё новое.
Пн, 15 ноя 2010, 12:22
ratamahatta
У меня такая же оптика. При розжиге на правой фаре мигает лампа как стробоскоп, потом секунд через 10 начинает нормально разгораться. Кто в курсе что можно сделать?
LED лампы h4светодиодные лампы h7
Re: Re:
Пн, 15 ноя 2010, 21:17
Udjin
Kolяn писал(а):suhar2001 писал(а):Все починил цена вопроса 4000р., ура!
Игнитор - это трансформатор?
