Не пашет прикуриватель..
СообщениеДобавлено: Вс, 05 окт 2008, 9:44
Игорястый
Пытался подкачать колесо совдеповским электрическим чудо насосом, название не запомнил блин)) вставил его в прикуриватель и в ожидании чуда врубил его! И тут происходит следущее чудо,
В октавии вырубило всё.. магнитолу, подсведку приборки, фары! как я понял это был глюк! после того как вытащил питание от этого чудо электро насоса, питание появилось, заработала и магнитола и свет! но не пашет прикуриватель.. Пропылисосить машинку не могу, катастрофа...
Может это предохранитель? где их искать надо? всмысле расположены где они))
СообщениеДобавлено: Вс, 05 окт 2008, 9:59
dadec
По теме не подскажу,но зато сам один раз накололся.
Пришлось прикуриватель менять внутри все сплавилось.Благо не на шкоде.
СообщениеДобавлено: Вс, 05 окт 2008, 10:05
Владимир 2.0
Предохранители находятся сбоку панели приборов.Открываешь водительскую дверь и с помощью отвертки снимаешь крышку.Под ней предохранители.
СообщениеДобавлено: Вс, 05 окт 2008, 11:36
fox627
Предохранитель перегорел, а перегорел из-за того, что у совдеповского чудо насоса штекер в прикуриватель сделан для совдеповских чудо машин, и получается, что када его вставляешь в прикуриватель то замыкаешь все на прямую) многие на иномарках на это уже налетали... А тут и прикуриватель другой и штекер нужен с длинным контактом по сережине, а для наших машин делали с коротким и широким, вот и получается, что вставляя его все замыкается и горят предохранители(((
СообщениеДобавлено: Вс, 05 окт 2008, 19:00
Скорпионыч
Кстати после того как попользуешься прикуривателем для компрессора или пылесоса сам прикуриватель ответная часть перестает фиксироваться!!! Заметил то что усики отгибаются так что не приспособленны прикуриватели ни для зарядок ни для компрессоров!!!
СообщениеДобавлено: Пн, 06 окт 2008, 11:06
Игорястый
Это гарантийный случай или нет?
СообщениеДобавлено: Пн, 06 окт 2008, 11:10
Serj-77
Нет.
прикуриватель
СообщениеДобавлено: Ср, 02 янв 2013, 15:50
виталян 62
где найти электро схему прикуривателя непойму на предохранителе + а на прикуривателе 2 - куда ушел+непойму и как он стал минусом?
Re: прикуриватель
СообщениеДобавлено: Пт, 04 янв 2013, 14:16
ruda
