Страница 1 из 5
Родной домкрат
Чт, 06 ноя 2008, 23:35
EXTREL
СОбственно кто пользовался родным,как он...а то менять на зиму 4 колеса,а один негативный отзыв уже есть...да и самому при визуальном осмотре особо надежным он не показался...
Чт, 06 ноя 2008, 23:40
Kolyn45
Купи подкатной гидравлический и не парься, а в дороге одно колесо в случае прокола поменять можно и родным.
Пт, 07 ноя 2008, 6:18
Kudrik
Я пользовался вроде все нормально было)))) Главное поставить его изначально глубже под машину и следить чтоб при подъеме он не терял опоры. А так то норм домкрат
Пт, 07 ноя 2008, 7:23
Gelo-M
пятка домкрата относительно ближнего колеса строго по середине протектора и будет тебе счастье.
Пт, 07 ноя 2008, 8:43
МОТОР-чик
один раз у меня 10-ка на подобном домкрате стала смещатся... я тогда чуть не поседел...
вот и сейчас задумался как увидил в нише это чудо и купил "ромб"... лепота... )))
Пт, 07 ноя 2008, 8:56
Алеххх
Пользовался родным уже раза четыре (кажется), именно по причине проколов колеса, т.е. на дороге. Проблем не помню. Хотя... вот в темноте пришлось на ощупь совмещать, но это, по-моему не твой случай...
Пт, 07 ноя 2008, 9:01
Husnullin
Да нормальный вроде домкрат... Менялся в ту зиму, нормально все, переобувался в эту весну, тоже все норм.
Пт, 07 ноя 2008, 9:23
Gelos
Еще на порогах дверей имеются углубления штампованные, вот как раз под них надо и ставить, чтобы ничего не погнуть
Родимый держит хорошо, если правильно им пользоваться и не торопиться.
Пт, 07 ноя 2008, 10:04
Rampage
тож пользовался, только так и не понял кудой его устанавливать... там за порогом есть рифленая поверхность, совмещал с ней.. думал если рифленая, знач жосткость там выше.
Пт, 07 ноя 2008, 10:11
MoryachokRS
Домкрат со своими обязанностями справляется нормально,на порогах имеется перевёрнутый подштампованный треугольник,это метка куда ставить домкрат.Опробованно уже на трёх машинках.
Пт, 07 ноя 2008, 10:25
FMI
МОТОР-чик писал(а):один раз у меня 10-ка на подобном домкрате стала смещатся... я тогда чуть не поседел...
А у меня упала как-то (10-ка), хорошо что колесо всегда подкладываю под порог )
+1 у меня ромб от нисана - лепота)
Пт, 07 ноя 2008, 10:43
Z*G
нормальный домкрат, раз в сезон для смены колёс можно использовать, или для замены пробитого колеса.
Пт, 07 ноя 2008, 10:50
Den
Rampage писал(а):тож пользовался, только так и не понял кудой его устанавливать... там за порогом есть рифленая поверхность, совмещал с ней.. думал если рифленая, знач жосткость там выше.
смотрим на домкрат, там выемка есть, смотрим на порог... по всей длинне порога идет завальцова... завальцовку в выемку...
а сами мста установки как уже выше говорили отмечены выштамповаными треугольниками
ЗЫ поскольку у меня эта завальцовка погнута по все длинне порога), жду предложений какой домкрат лучше использовать. спасибо!
Пт, 07 ноя 2008, 10:59
alx4ever
Поменял все 4 колеса используя родной домкрат, нареканий не вызвал. всё без проблем.
Пт, 07 ноя 2008, 11:06
_DM_
В гараже есть подкатной домкрат, но пользую его только для передних колес (упираю в лонжерон). Сзади нормальных точек опоры не нашел, пользуюсь штатным домкратом.
