Посторонний звук!
СообщениеДобавлено: Ср, 10 дек 2008, 18:56
brusbus
Подскажите пожайлуста, у меня звук (по типу писка сверчка) при заводе авто на холодном движке. Почитав форум я так и не определился в чем проблема, это может быть: помпа, ролики, ремень ГРМ, безусловно надо ехать в сервис!
К сожелению машину купил недавно и была ли замена ремня ГРМ не знаю, но знаю что она обслуживалась в сервисном центре!
Кто сталкивался с данной проблемой подскажите в чем она и при замене ремня что нужно менять еще.
Авто у меня Шкода Октавия 2002г - 1.6 (99 л.с.) AKL пробег 81 000км
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, 10 дек 2008, 19:06
babon
Возможно это абсорбер тема не раз обсуждалась.
Если машина обслуживалась у офицалов и ты знаешь у каких позвони им назови старый номер авто или Ф.И.О прежднего владельца скажи что хочеш у них и дальше обслуживаться возможно они и расскажут что делалось с авто хотя бы последнее посещение СТО.Мне в Внтусе рассказали почти всю историю. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, 10 дек 2008, 19:22
Dims
обсуждалось, но ответа не нашли
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=25468
Re: Посторонний звук!
СообщениеДобавлено: Ср, 10 дек 2008, 19:29
WRC
brusbus писал(а):Подскажите пожайлуста, у меня звук (по типу писка сверчка) при заводе авто на холодном движке. Почитав форум я так и не определился в чем проблема, это может быть: помпа, ролики, ремень ГРМ, безусловно надо ехать в сервис!
Заранее спасибо!
Ничего страшного!
ГРМ свистеть не может, он с ребрышками.
Свистит на холодную вытянувшийся ремень поликлиновый. Он приводит генератор, ГУР, компрессор кондея. После прогрева, свист пропадает. Необходимо заменить ремень и ролик. Если ролик не шуршит, можно повременить с его заменой.
СообщениеДобавлено: Ср, 10 дек 2008, 19:34
dexxxqqq
WRC1302 писал(а):Ничего страшного!
Ага. Именно свист. Отец мне тоже сказал, что привод генератора.
Но он у меня пропадает даже сразу после пуска. Через пол-секунды.
СообщениеДобавлено: Пт, 19 дек 2008, 14:42
Alex-insp22
Хочу попросить еще одного совета, братья-форумчане ! Есть еще один источник непонятного шума, точнее, бряканья в средне-задней части машины справа. Проявляется при езде по кочкам, неровностям. Думаю-не связано с подвесками. Что брякает- сломал голову,не знаю. Снизу все осмотрел, все затянуто на совесть. Что может быть, куда лезть ?
Alex-insp22, Тур 2007, 25 т.км.
СообщениеДобавлено: Пт, 19 дек 2008, 15:52
RTDron
Может кто-то сталкивался с такой вот проблемой: 1.8 AGN - появился хруст вперемешку с свистом. Слышен в районе пластмассового кожуха ремня ГРМ. Ремень и натяжной ролик менялись после смены пробег 11 тыс. км. Вот помпа не менялась (общий пробег 113 тыс. , брал б\у ремень ролик поменял а вот про помпу не посоветовали поменять сразу). Проблема в помпе или что то серьезнее? Живу далеко от оф. сервисов поэтому хочу узнать мнения и уваж. формучан.
СообщениеДобавлено: Пт, 19 дек 2008, 16:45
Ytr
надо слушать. прежде снимать сервисный ремень
СообщениеДобавлено: Сб, 03 окт 2009, 1:50
foremann
[quote="brusbus"]Подскажите пожайлуста, у меня звук (по типу писка сверчка) при заводе авто на холодном движке. Почитав форум я так и не определился в чем проблема, это может быть: помпа, ролики, ремень ГРМ, безусловно надо ехать в сервис!
У меня тоже был шелест при заводе на холодном двигателе, при нажатии на педаль газа, а также прогреве пропадал. Вылечил, распылив на ремень генератора спрей силиконовый влагоотталкивающий.
