Холостые обороты при запуске в -10
Ребята какие должны быть холостые обороты на Октавии 1,6 101л.с. 2002г.в., при запуске двигателя в -10 градусов,у меня 1тыс.об/мин.,что в 0 градусов что в в -20,после 8-10 мин.прогрева,падает до 800 об/мин.,машина долго греется правильно-ли это?Диагностика V.A.G. ни чего не показала,дроссельную заслонку почистили, может датчик t охл.жидкости,подскажите кто менял
Мой совет в том что при запуске холодного двигателя на октавии обороты в деапазоне 980 1000 это гуд нерекомендую нажимать педаль акселератора пока идет программа прогрева это гдето 2 3 минуты тоесть пока завышены обороты на прогреве так как холодный катализатор лямда и многое другое Далее по повуду долгонагревающегося салона датчик температуры здесь не причем а если он у вас заглючит вы это заметите гуляющими оборотами и неустойчивой работы двигателя не трогай если диагностика показала гуд значит гуд..Многе зависит от таго как работает термостат он может немного запаздывать .. А так у вас все нормально НЕЗАМОРАЧИВАЙТЕСЬ прогрели движок обороты упали и в путь И еще совет после не продолжительного прогрева попытайтесь проехать не крутя двигатель выше 2500 хотябы километра два .. УДАЧИ
