пакет плохих дорог
СообщениеДобавлено: Пт, 19 дек 2008, 19:57
ленар
Привет всем.
при посищении салона возникло ряд вопросов:
В калуге собирают турики только год?
Пакет плохих дорого ставится только на авто из калуги?
Что доработано в пакете плохих дорог?
Я как понимаю это - увеличенный клиренс до 168 мм до защиты, т.е. увеличена длина пружины и амортизатора, говорят об усиленной подвески - усиленна только шаровая или рычаги тоже?
Какой клиренс был без пакета плохих дорог?
В случае переборки подвески можно установить стойки и шаровые идущие в авто с пакетом плохих дорог в машину из европы?
Кто знает скока стоит турик с возрастом 2 года с кондеем мотор 1.4;1,6 л!
СообщениеДобавлено: Пт, 19 дек 2008, 21:05
luybchenko
Пакет для плохих дорог устанавливается на Туры официально поставляемые в Россию: и Калуга, и Чехия.
СообщениеДобавлено: Пт, 19 дек 2008, 22:01
ленар
Спасибо!
а визуально определяется наличие данного пакета?
Или определяется для России авто или просто пригнана из европы?
Re: пакет плахих дорог
СообщениеДобавлено: Сб, 20 дек 2008, 0:10
LehaVBG
ленар писал(а):Кто знает скока стоит турик с возрастом 2 года с кондеем мотор 1.4;1,6 л!
самый оптимальный вариант глянуть на http://www.auto.ru введете все нужные параметры и сами всё увидите :wink: Юзайте поиск! :)
СообщениеДобавлено: Пн, 22 дек 2008, 13:11
vicom
Я узнавал у своего диллера о "Пакете для пл. дорог", так вот мне ответили, что ставится только резина высокопрфильная, диски на 15 и стальная защита картера которая сводит увеличение клиренса на нет
СообщениеДобавлено: Пн, 22 дек 2008, 15:05
nmp1
мне мастер сказал тоже, но у меня машина была для иордании, поставил защиту- реально мерил клиренс - 130мм - поставил проставки 3 мм стало 160, так всетаки какой клиренс с пакетом, кто мерил?
СообщениеДобавлено: Пн, 22 дек 2008, 16:04
wlad
nmp1 писал(а):мне мастер сказал тоже, но у меня машина была для иордании, поставил защиту- реально мерил клиренс - 130мм - поставил проставки 3 мм стало 160, так всетаки какой клиренс с пакетом, кто мерил?
16 в самой верхней точке
от защиты до асфальта - пачка сигарет
СообщениеДобавлено: Пн, 22 дек 2008, 19:27
vicom
[quote="nmp1"]мне мастер сказал тоже, но у меня машина была для иордании, поставил защиту- реально мерил клиренс - 130мм - поставил проставки 3 мм стало 160, так всетаки какой клиренс с пакетом, кто мерил?
Мерял сам, лично: от нижней точки защиты до земли 12,5-13см.
СообщениеДобавлено: Вт, 23 дек 2008, 12:38
nmp1
Значит получается пакет для плохих дорог на А-4 это просто развод?
:twisted: или по крайне мере по клиренсу машины одинаковые, до того как поставил проставки реально от нижней точки защиты была пачка сигарет
СообщениеДобавлено: Вт, 23 дек 2008, 14:31
shmel
Действительно пачка сигарет входит. У нас ребята на ВТС стаканы вставляли для увеличения просвета
СообщениеДобавлено: Вт, 23 дек 2008, 15:34
vicom
nmp1 писал(а):Значит получается пакет для плохих дорог на А-4 это просто развод?
Получается развод, но защита очень прочная, можно землю ею пахать.
СообщениеДобавлено: Вт, 23 дек 2008, 15:59
ленар
в салоне стоят турики, будет время попробую в салоне померить пачкой сигарет, блин надо будет сигареты покупать :lol:
СообщениеДобавлено: Вт, 23 дек 2008, 17:07
WTS black 1.8 turbo
Защита движка просто класс, паркуешься - бампер бордюр уже прошел - и только вижу как морда на защите поднимается от этого же бордюра. Первый раз когда так случилось аж испугался, но когда видел как СТО ставили эту защиту после ТО, используя чуть ли не подъемны кран, испуг пропал и теперь появилась полная уверенность, что двигло защищено!
А на счет подвески, сам я клиренс не замерял, но если рядом стоят две октывии, то по-моему видно, что та котороая с комплектом повыше будет.
СообщениеДобавлено: Вт, 23 дек 2008, 18:24
Grave_Digger
Защита оочень прочная! Проверял несколько раз, подпрыгивал на ней, на скорости 40-50км/ч. когдазацеплял бугорки на бездорожье :roll:
Также в пакет плохих дорог также входит: удлиненные пружины, подкрылки, защита днища, антигравийная обработка. Вобщем все что нужно чтоб уехать из салона и не заморачиватся с доп подготовкой к нашим дорогам. У других производителей авто такого нет! Только у ВАГа. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, 23 дек 2008, 22:06
vicom
Мне инженер по сервисному обслуживанию сказал, что по подвеске никаких изменений, комплектующие одинаковые что для России, что для Европы
