стук в передней подвеске
Ср, 31 дек 2008, 18:30
OKTASHA
приветствую,помогите советом.при езде , особенно на стыках,слышится глуховатый стук спереди слева.Машина калужской сборки,может чего не докрутили?
Ср, 31 дек 2008, 18:46
oster
новая? пробег?
Ср, 31 дек 2008, 19:18
DrOn86
тоже постукивает, пробег почти 20к, на то 15, сказали с подвеской все ок. Отчетливо слышно, когда поворачиваешь на медленной скорости и в ямку колесо попадает...
Чт, 01 янв 2009, 18:23
OKTASHA
Пробег 5200км ,что интересно ,при загрузке стук пропадает.
Вс, 04 янв 2009, 23:31
chuma-3
мне в сервисе на то сказали вина тому пакет для плохих дорог так как авто стала на порядок выше а стойки остались старыми шток на аморте вытянут поэтому не успевает срабатывать на отбой.а так тоже самое и у меня.
Ср, 07 янв 2009, 17:54
GDA
подскажите мне пожалуста,дело в том что когда утром машина не прогрета покачиваю рулём из стороны в сторону слышится стук и отдаёт в ноги.прогреваю тихой ездой стук прекращается.остывает всё повторяется.ваше мнение?
Добавлено спустя 2 часа 45 минут 43 секунды:
GDA писал(а):подскажите мне пожалуста,дело в том что когда утром машина не прогрета покачиваю рулём из стороны в сторону слышится стук и отдаёт в ноги.прогреваю тихой ездой стук прекращается.остывает всё повторяется.ваше мнение?
ещё проверил даже стоя на месте прогреваю стук прекращается.что может быть?
Добавлено спустя 2 часа 30 минут 16 секунд:GDA писал(а):подскажите мне пожалуста,дело в том что когда утром машина не прогрета покачиваю рулём из стороны в сторону слышится стук и отдаёт в ноги.прогреваю тихой ездой стук прекращается.остывает всё повторяется.ваше мнение?
Добавлено спустя 2 часа 45 минут 43 секунды:GDA писал(а):подскажите мне пожалуста,дело в том что когда утром машина не прогрета покачиваю рулём из стороны в сторону слышится стук и отдаёт в ноги.прогреваю тихой ездой стук прекращается.остывает всё повторяется.ваше мнение?
Знающие люди подскажите в чём дело?может было у кого такое?
Вс, 11 янв 2009, 16:24
Мартен
При движении на малой скорости слышно какое-то брякание в передней подвеске, причем звук то появляется, то исчезает. Пробег 10500. Лично дергал все, что нашел снизу спереди, люфтов не обнаружил. Скоро ТО, может специалисты разберутся.
стук
Вс, 11 янв 2009, 21:07
OKTASHA
стал замечать ,что стук проявляется при скорости от 40км\ч.особенно слышно на стыках,стук не металлический,какой-то глуховатый.на ровной дороге не проявляется.
Пн, 12 янв 2009, 13:20
Alex-insp22
Спешу ответить на ваш вопрос о стуках и заодно похвалиться своей победой над этим бряканьем, уже доставшим за 27 т пробега. Стук и бряканье раздавались спереди при проезде неровностей. В выходные снял защиту. Что обнаружилось- бряканье идет не от стоек, как я думал, а все гораздо проще. Гремят пластиковые щитки, закрывающие снизу двигатель с трех сторон. Особенно стало заметно зимой- пластмасса дубеет на морозе. Лечил подтягиванием с прокладками из старого резинового уплотнителя. Ставил его везде, где можно, особенно в местах соприкосновения щитков с кузовом. Братцы, я в первые понял, что в Шкоде может быть ТИШИНА!!! Конечно, это не единственная причина стуков, но у меня присутствовавло именно ЭТО...Жаль, не могут это прочесть конструкторы и сборщики этого авто. А вообще разочарований все больше. Затрудненное включение 1 пердачи ДОСТАЛО тоже.
Удачи всем.
Тур 1.4.2007 г
