Pаshа писал(а):Мож прокладка пропускает антифриз в масло. Помню как-то на фольксе старом такая хрень была ( правда там тосол был залит). Попробуй открутить пробку расширительного бачка и рукой зажать заливное отверстиа, а кто-нибудь чтоб газанул пару раз. Если давить изнутри сильно будит, тоскорее всего прокладка.
И беги скорее к врачу ожоги лечить, т.к. на холодном двигателе не проверишь дуют ли газы через прокладку. Проверяется так, из личного опыта: на прогретом, работающем двигателе накрываешь ветошью крышку расширительного бачка и медленно начинаешь ее откручивать, если в момент почти полного открывания слышишь только шипение паров антифриза (система работает под давлением), то можно сказать, что все в порядке, а если с шипением из под крышки вырывается и антифриз, как будто вскипел, то дела плохи. А какой год машинке и как датчик температуры себя ведет? А шланги системы охлаждения сильно надуты? Правда это можно почувствовать только тактильно, но они должны быть мягче чем, например, велокамера.
