Страница 1 из 3
передние брызговики своими силами установить
Вт, 17 мар 2009, 10:53
niks
Уважаемые члены клуба!
В апреле приходит шкода тур комби 1.6 ,изучаю Ваш опыт,не могу найти как установить передние брызговики самому(надо снимать колеса или нет,трудно или устанавливать в мастерских,сколько стоит ? Может есть тема ,где конкретно об этом рассказывается?
Вт, 17 мар 2009, 11:12
SR
Ставил в сервисе, стоимость установки около 600 р.
Вт, 17 мар 2009, 11:19
HARD
Ставь, только родные!!! Я поставил неродные и очень жалею... смотрица колхозно, да и вообще...
хотя, есть положительный момент - не родные оказались прорезинеными, а родные как я слышал из пластика и их можно сломать...
п.с. если не прав поправте...
Вт, 17 мар 2009, 11:27
goshvv
Ставил оригинальные, не снимая колес. На всё потратил времени 20 минут.
Вт, 17 мар 2009, 11:36
deport
Ставил сам, на улице. Брал оригинал - в комплекте все шло.
Вт, 17 мар 2009, 11:37
~Митяй~
Поставить самому несложно, занимает минут 5 времени. Потребуется специальная отверта шестигранная и одну минуту на изучение инструкции.
Вт, 17 мар 2009, 11:54
Tour987
~Митяй~ писал(а):Поставить самому несложно, занимает минут 5 времени. Потребуется специальная отверта шестигранная и одну минуту на изучение инструкции.
+1
У меня заняло минут 20, всё помыл, высушил и аккуратно поставил.
Вт, 17 мар 2009, 11:57
tutung
Ставил передние оригинальные брызговики. Ставить просто (уже и забыл весь процесс), дела на 10 минут. Дольше ответку-звездочку под саморезы искал
Вот есть отчетик чей-то:
http://skodaoctaviatourcombi.blogspot.c ... -post.html
Вт, 17 мар 2009, 12:23
holy-FZI
я брал орикинал, он без всяких уголков шёл... ставить легко, но я намучался, ибо грязи за подкрылок набилось немерянно! а так там всё просто.
Вт, 17 мар 2009, 14:20
Konrad25
HARD писал(а):Ставь, только родные!!! Я поставил неродные и очень жалею... смотрица колхозно, да и вообще...
родные нормально выдерживают вертикальное смятие домкратом! мне в сервисе не досмотрели при постановке машины и смяли в гармошку один передний брызговик (не круговой опорой, а швеллером во всю длину порогов) - никаких следов деформации и трещин после этого не обнаружил. простояла так минут 15 при низкой температуре в боксе. так что родные вполне себе резиновые.
Вт, 17 мар 2009, 15:50
Mixail
Я думаю самому поставить очень просто. А за те деньги, за которые поставят на сервисе это просто грабеж! Колеса можно не снимать, крути рулем до упора и всё. Но нужна либо отвертка с коротким "жалом", либо ключик.
Вт, 17 мар 2009, 19:26
TverTour
Фотоотчет красивый, но у меня маленько по-другому крепились. Никаких металлических уголков не было. Ставил оригинал, брал у дилера за 790р. в декабре 2008. В комплекте было: 2 брызговика, 2 самореза под звездочку, 4 пластиковые защелки (плоские скобки), 2 круглые пластиковые защелки (пистоны). Вот подробная инструкция:
Берешь саморез из комплекта, подбираешь по нему ключ-звездочку, замываешь место установки от грязи, выкручиваешь 2 штатных самореза из колесной арки, прикладываешь брызговик, закручиваешь 2 самореза обратно, третий саморез, который из комплекта прикручиваешь снизу в порог (в пороге и в брызговике отверстия имеются), дальше защелкиваешь 2 пластиковые скобки сквозь прорези в брызговике за крыло.
Дальше просверливаешь сквозь отверстие в брызговике подкрылок сверлом на 6мм и защелкиваешь туда круглый пистон.
Последний абзац я лично не делал, ибо при полном выкруте колес, мой шуруповерт не влез в арку нормально, а сверлить наперекосяк не захотел, да и не особо важно скрепить этим пистоном брызговик с подкрылком.
Вт, 17 мар 2009, 20:09
SAY
Фотоотчет не делал, но все описал почти год назад тут
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... E%E2%E8%EA
Вт, 17 мар 2009, 22:41
intera86
Надо ставить родные (1100 руб. в декабре инструкция по монтажу прилагается (поймёт ребёнок)). Только перед установкой надо тщательно очистить (снег, лёд, грязь) порог и колёсную нишу внизу, в месте установки.
Ср, 18 мар 2009, 11:38
андрюха36
Приобрел у диллера оригинал.....точно не помню....около 1200 руб..
Ставил сам....минут 30 ушло....главное звездочку под саморезы иметь..
