Скрежет при работе дворников.
СообщениеДобавлено: Пн, 30 мар 2009, 21:03
rdfr
Во воремя работы дворников отчетливо слышно чиркающий звук. Попробывал разобраться сам, причину не нашел. Вероятно трапеция прекошена. Подскажите что может быть? Как туда добраться и исправить? Очь неприятно рулить во время дождя в пробках :(
СообщениеДобавлено: Пн, 30 мар 2009, 23:53
Ventozip
Трапеция- болезнь первых Октавий! Если дворники к тому же стали работать медление то надо смазывать трапецию, сойдет обычная ВД 40, если не поможет, то нуно менять трапецию!
СообщениеДобавлено: Вт, 31 мар 2009, 8:15
rdfr
Машине нет года. Скрежет слышен не постоянно, где-то примерно на середине пути между крайними положениями дворников. При первой же возможности планирую заехать по гарантии устранить, а пока её нет наберусь терпения. В любом случае благодарю! :)
СообщениеДобавлено: Вт, 31 мар 2009, 9:22
Сразу
Ничего менять не надо! и вд-шка гигроскопична- вообще всё потом заклинит!
В факе есть инструкция -как всё разбирается -чистится смазывается. Сам чищу раз в год, предыдущий владелец сам чистил. Машине 8 лет -всё нормально работает, несмотря на износ.
Re: Скрежет при работе дворников.
СообщениеДобавлено: Вт, 31 мар 2009, 9:37
Timur
rdfr писал(а):Во воремя работы дворников отчетливо слышно чиркающий звук. Попробывал разобраться сам, причину не нашел. Вероятно трапеция прекошена. Подскажите что может быть? Как туда добраться и исправить? Очь неприятно рулить во время дождя в пробках :(
У меня было чтото подобное, оказалось поводок водительского дворника (он литой) цеплял за стекло, официаллы долго смотрели, инженер по гарантии смотрел, вопросы задавал якобы машина не бита , потом подправили как то, и перестало.
СообщениеДобавлено: Вт, 31 мар 2009, 12:25
rdfr
У меня было чтото подобное, оказалось поводок водительского дворника (он литой) цеплял за стекло, официаллы долго смотрели, инженер по гарантии смотрел, вопросы задавал якобы машина не бита , потом подправили как то, и перестало.[/quote]
Также не мой вариант. С поднятыми от стекла дворниками звук не исчезает. Кибернетика :) . Не в службу а в дружбу кинте сылку где написано или показанно как снять пласиковую пластину няходящуюся под стеклом с форсунками омавателя, думаю подней причина будет сразу найдена. Ковырял её и так и сяк не пойму на чем держится, сломать боюсь. На помойке 21099 все влючая мотор и редуктор на виду, тут не доберёшся!
СообщениеДобавлено: Вт, 31 мар 2009, 17:23
Kudrik
Сразу писал(а):Ничего менять не надо! и вд-шка гигроскопична- вообще всё потом заклинит!
Странно а на самой WD-40 и на сайтах о ней написано что она наоборот вытесняет влагу :shock:
Смазываю ей замки и петли дверей пока ниче не заржавело и от скрипа вылечило.
По теме:
А снаружи пробовали понаблюдать за щетками своими при каких обстоятельствах скрипит? А если щетки попробовать сменить?
И еще предшествовали скрипу какиелибо обстоятельства? или просто взяли заскрипели?
СообщениеДобавлено: Вт, 31 мар 2009, 20:23
Niknik
rdfr писал(а):Машине нет года.
Я сильно извиняюсь, но как это соотнести с Вашей подписью: "Skoda Octavia A4; TDI 1,9; 90"? Что за таинственная цифра "90"?
СообщениеДобавлено: Вт, 31 мар 2009, 20:47
Kudrik
1.9TDI 90...... чтото мне подсказывает что это дизель который появился в августе 2008г. и имеет мощность 90 лошадинных сил
СообщениеДобавлено: Вт, 31 мар 2009, 20:51
rdfr
Верно 90 л.с. указал т.к. есть с таким же обьёмом 1.9 но 110 л.с. :D
СообщениеДобавлено: Вт, 31 мар 2009, 20:52
Niknik
Понятно :lol:
СообщениеДобавлено: Ср, 01 апр 2009, 7:54
Валер-ок!
Понять как снимается пластик можно в теме "замена салонного фильтра" там подробно эта тема обсосана, только с правой половиной пластика, а с левой поступай так же! трапеция рабирается за 15 минут. Удачи!
СообщениеДобавлено: Ср, 01 апр 2009, 12:24
rdfr
Спасибище :!: , как-то сам не додумался, на днях разберусь :D
СообщениеДобавлено: Ср, 01 апр 2009, 14:58
Andrey_VR
Только осторожнее со снятием - там типа такая широкая защелки и отламывается все на ура - даже в сервисах.
СообщениеДобавлено: Ср, 01 апр 2009, 15:01
Валер-ок!
rdfr Как разберешся с проблемой отпиши, что было то! :?:
