Высокая температура ОЖ
Ср, 14 июн 2006, 14:58
Михалыч
Летом при включённом кондее (в пробках) Температура ОЖ поднимается больше 90 градусов. Если кондей отключить то всё в полном порядке, что за хрень, может кто-то подскажет............Да, правда радиатор слегка подтекает......(Октава)
Re: Высокая температура ОЖ
Ср, 14 июн 2006, 15:33
hip
Михалыч писал(а):Летом при включённом кондее (в пробках) Температура ОЖ поднимается больше 90 градусов. Если кондей отключить то всё в полном порядке, что за хрень, может кто-то подскажет............Да, правда радиатор слегка подтекает......(Октава)
посмотрите при включенном кондее работать должны оба вентилятора на радиаторе, скорее всего один у Вас не работает, и не хватает охлаждения.
Ср, 14 июн 2006, 15:41
Михалыч
Если не работает, то замена вентилятора?
Ср, 14 июн 2006, 16:06
hip
Михалыч писал(а):Если не работает, то замена вентилятора?
перед заменой важно будет знать как он поломался (крутится не крутится? сгорел? щетки стерлись?)
Ср, 14 июн 2006, 17:06
Станислав
а обязательно сразу сломался? а как же "наука о контактах"?
Ср, 14 июн 2006, 19:09
hip
Станислав писал(а):а обязательно сразу сломался? а как же "наука о контактах"?
1% из 100%
Чт, 15 июн 2006, 6:19
CHEh`OF
скорее всего проблема в "карлсоне" радиатора.
Чт, 15 июн 2006, 6:29
glucifer
+1
у меня так же
вентилятор радиатора уже заказал
жду)
