Датчик заднего хода
Вс, 05 апр 2009, 18:26
Buntar
После замены сцепления в сервисе, перестали гореть лампочки заднего хода. В чем может быть проблема? Заметил вовремя, когда машину забирал. Сказали приехать завтра, электрик будет разбираться.
Вс, 05 апр 2009, 19:32
Ulisss
А что там разбираться? 99% датчик включения ЗХ забыли подключить
Вс, 05 апр 2009, 19:49
Buntar
Забыли подключить где? Разъем к датчику подключен. Замкнул контакты на разъеме-лампы горят. Видимо датчик навернули.
Вс, 05 апр 2009, 20:20
Outlaw
Blackjack писал(а):Забыли подключить где? Разъем к датчику подключен. Замкнул контакты на разъеме-лампы горят. Видимо датчик навернули.
100%
Вс, 05 апр 2009, 20:24
Мидия
там простая кнопка, просто забыли разъем подключить, иногда кстати она выходит из строя, рекомендую запомнить где находится
Пн, 06 апр 2009, 7:54
GadskiyPapa
на форде фокусе была похожая ситуёвина(ставил партроник, а он собака не работает,проверил все провода))))оказалось плохой контакт на датчике), вылечилась чисткой клем ...судя по возрасту машинки такое вполне может быть,да и если даже навернули новый около 300р стоит.
Пн, 06 апр 2009, 18:21
Buntar
Как оказалось, дела хуже. Сегодня залез сам под капот, хотел снять разъем с датчика, только дотронулся и половина датчика осталась у меня в руках. В общем башку ему свернули и на клей посадили, думали я не замечу. Датчик обломили прям за подлицо, ухватиться не за что. Вот блин, как теперь воторую половину, которая в картере коробки осталась выкрутить?
Вт, 07 апр 2009, 7:14
Толстый
Вт, 07 апр 2009, 7:44
GadskiyPapa
выкручивается довольно просто,сверлится,нарезается обратная резьба,закручиваешь болт,и потом по средствам головки этого болта выкручиваешь остатки датчика, я удивлён, что этого не сделали в сервисе, повторюсь датчик стоит 300 рублей - могли тебе сказать , что развалился в процессе - типа новый нада...........
Вт, 07 апр 2009, 9:01
Buntar
Видимо думали, что когда заклеят датчик, он будет работать, и он бы работал, если бы под сердечник подложили что нибудь. Сегодня в сервисе экстрактором выкрутили остаток довольно быстро, сверлить ничего не пришлось, там как раз отверстие сквозное под сердечник, датчик привезут, денег не надо сказали, пока вместо датчика болт закрутили. Ругаться не пришлось, считаю отнеслись порядочно. Всем спасибо за помощь и поддержку!
Вт, 07 апр 2009, 9:47
GadskiyPapa
Ну хорошо то , что хорошо кончается))))
Молодцы , что осознали и исправились
Датчик заднего хода
Пн, 17 дек 2012, 8:31
MiroshkinAA
Временами перестает работать парктроник и не горят лампы заднего хода. Предохранитель нормальный. Еще обратил внимание когда все работает, лампы горят ровно. Но если ехать задним ходом то начинается мерцание. Мне кажется что накрывается датчик. Где он стоит и какой у него номер (ВСА) ?
