Страница 1 из 4
Холостой ход
Пн, 06 апр 2009, 12:02
anna_leninskii
Подскажите что сделать? сняла клему с аккамулятора, и теперь плавает хх, едешь на нетралке он скачет...что могло случиться?
Пн, 06 апр 2009, 13:00
tedi10
Обычно через сотню- другую метров нормализуется. Во всяком случае у меня. Всему виною блок управления двигателем. Как вручную делать не знаю
Вт, 07 апр 2009, 16:09
anna_leninskii
проехали уже много но не проходит (
Вт, 07 апр 2009, 20:49
ivraven
диагностика решает:) ну никак не узнать в чем дело без оборудования...подцепить к компу ппрочитать ошибки дальше прибор покажет )
Re: Холостой ход
Вт, 21 апр 2009, 12:02
Alexandrgo
anna_leninskii писал(а):Подскажите что сделать? сняла клему с аккамулятора, и теперь плавает хх, едешь на нетралке он скачет...что могло случиться?
Делать ничего не нужно, это компьютер восстанавливает настройки после отключения питания, в том числе и холостой ход!
Удачи на дороге.
Вт, 21 апр 2009, 12:36
ivraven
ну видимо происходит адаптация дроссельной заслонки, все сделаться должно само, думаю немецкие инженеры все таки продумали что когда нибудь клемма может быть снята с аккумулятора
Вт, 21 апр 2009, 20:56
Shasha79
Полностью согласен
Вт, 21 апр 2009, 21:52
summmaxer
Вкл. зажигание подождать с минуту НЕ ЗАВОДИТЬ выкл. потом завести помогает через раз, у меня раз неделю плавали да какой плавали ногу убераеш с газа она глохнет я уже к дилеру записался на одоптацию,а она ЛАСТОЧКА сама с утра одаптировалась. Пришлось звонить Извиняться за запись.
Ср, 22 апр 2009, 15:59
Maikl66
Только сегодня решил проблему ХХ. Заменил ДТОЖ.
Ср, 22 апр 2009, 17:56
HARD
Maikl66 писал(а):Только сегодня решил проблему ХХ. Заменил ДТОЖ.
что такое "ДТОЖ"?
Ср, 22 апр 2009, 19:16
Kudrik
Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости
Ср, 22 апр 2009, 19:36
Maikl66
Вт, 07 июл 2009, 10:30
Angin
Хочу с вами посоветоваться,вот у меня на шкоде,на хх стрелка тахометра чуть-чуть плавает в пределах одного деленияя - это нормально?Просто сравниваю с предыдущей машиной(ВАЗ 21124)там на ХХ стрелка четко стоит на одной отметке.
Вт, 07 июл 2009, 12:17
tedi10
Одно деление(визуально не помню)-вроде 250 оборотов. Это много, если это имелось в виду. У меня плюс- минус 1мм., т.е. около 50
Ну и опять же: во время прогрева? Или?
Вт, 07 июл 2009, 17:38
Angin
помоему на установившемся на холостом ходу,но погляжу при прогреве.Просто так я ее завожу и выхожу,пок аона прогревается.Пробег 18 тыс.То проходили на 15
