Замена колодок в задних барабанах!
СообщениеДобавлено: Вт, 14 апр 2009, 15:57
orikato
Кто нибудь менял своими руками колодки на задних барабанах? Есть какие нибудь нюансы? Надо поменять, но хочется самому все сделать это реально?
СообщениеДобавлено: Ср, 15 апр 2009, 7:31
кроха
я менял....нюансов никаких..обычные колодки..обычные цилиндры..
СообщениеДобавлено: Ср, 15 апр 2009, 8:29
denis1986
Менял,все просто.Так же как и на жигулях практически.Там есть в барабане отверстие такое,туда надо ключ просунуть и поддеть пружинку и тогда барабан откинется.Ну а дальше все просто.
СообщениеДобавлено: Ср, 15 апр 2009, 9:56
кроха
ничего не поддевал...трос ручника ослабил..и барабан снялся ))
СообщениеДобавлено: Ср, 15 апр 2009, 10:48
orikato
Спасибо буду пробовать! Может фотоотчет сделаю!
СообщениеДобавлено: Ср, 15 апр 2009, 10:51
vicom
Было бы здорово.
СообщениеДобавлено: Ср, 15 апр 2009, 11:14
IgorM
orikato писал(а):Спасибо буду пробовать! Может фотоотчет сделаю!
Сложностей никаких (разве что пружины цеплять), у меня по неосторжности (решил посмотреть не закисли ли) поршень вывалился из цилиндра:)
Впихнул обратно, прокачал. Год ездит ничего не подтекает всё нормально.
Re: Замена колодок в задних барабанах!
СообщениеДобавлено: Вс, 11 мар 2012, 18:54
SK
На каком пробеге примерно необходимо менять задние колодки в барабанах, а то пробег уже больше 100 000 еще не разу не смотрел даже.
СообщениеДобавлено: Вс, 11 мар 2012, 21:11
MiGu
SK писал(а):На каком пробеге примерно необходимо менять задние колодки в барабанах, а то пробег уже больше 100 000 еще не разу не смотрел даже.
Уже пора посмотреть))) и скорей всего поменять.
СообщениеДобавлено: Вс, 11 мар 2012, 23:16
vicom
SK, смотря как ездишь, как тормозишь. Может и стоит поменять, а может и нет, но проконтролировать стоит. Я каждый год летом проверяю.
СообщениеДобавлено: Пн, 12 мар 2012, 9:36
SK
Спасибо на днях посмотрю, колодки уже прикупил заранее.
СообщениеДобавлено: Пн, 12 мар 2012, 11:01
Allbertik
orikato писал(а):Кто нибудь менял своими руками колодки на задних барабанах? Есть какие нибудь нюансы? Надо поменять, но хочется самому все сделать это реально?
перед заменой фотки сделай. что б запомнить как и где все должно стоять, а то мне пришлось с другой стороны колесо снимать что бы понять как пружины стояли :D
СообщениеДобавлено: Пн, 12 мар 2012, 11:22
VAMP
SK писал(а):Спасибо на днях посмотрю, колодки уже прикупил заранее.
Вот вам отчёт по замене http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 8981/#post
и вот ещё снятие http://vw-golf4.5go.ru/html/12_8.htm и установка http://vw-golf4.5go.ru/html/12_8_2.htm
СообщениеДобавлено: Пн, 12 мар 2012, 13:03
SK
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, 12 мар 2012, 13:15
VAMP
Спасибо!
Не за что. :)
