Обороты двигателя на хх?
СообщениеДобавлено: Вс, 19 апр 2009, 21:05
Maikl66
При обычном (не спортивном) движении после перехода на нетралку и остановку у светофора обороты плавно начали увеличиваться... (педаль газа отпущена) когда обороты поднялись до 5000 включил первую и не нажимая газ снизил обороты отпуская сцепление... Опять выключил сцепление обороты плавно пошли вверх! Заглушил движок и как большой спец вкл. аварийку и открыл капот.... Всё посмотрел, провода потрогал. Стал заводить не заводится!!!! опять под капот, постучал по колёсам (помогает) Сел завёл! Обороты 700-800 стабильные трогается нормально. На 3 передаче до 90 проехал (свечи почистил).. Всё бы хорошо, но это повторяется третий раз... В чём проблема движ 1.6 2005 год.
СообщениеДобавлено: Пн, 20 апр 2009, 20:57
Skoda_vod
посмотрите тему "Замена концевика сцепления"
СообщениеДобавлено: Пн, 20 апр 2009, 21:14
Maikl66
А какая связь??? Машина просто стоит и ХХ плавно растёт до 5000 об и выше....
Serj-77
По моему датчик температуры двигателя .
СообщениеДобавлено: Пн, 20 апр 2009, 21:22
Skoda_vod
еще раз перечитал..просто не обратил внимание что она еще и не заводится. если на горячую не заводится - то скорее всего ДТОЖ
СообщениеДобавлено: Пн, 20 апр 2009, 21:26
Maikl66
Да больше похоже на положение дрос. заслонки или на заевший тросик газа! Температура 90, всё как всегда и вдруг обороты начинают увеличиваться! выключил зажигание - не заводится, попробовал ещё раз - завелась обороты в норме!!!!
И так уже в третий раз!!! Раз в две недели....
всей головной боли 3-5 минут. Движок и остыть не успевает!!!
СообщениеДобавлено: Вт, 21 апр 2009, 8:34
Валер-ок!
Управление дросселем (газом) электронное или трос?
СообщениеДобавлено: Вт, 21 апр 2009, 8:52
hip
Maikl66 писал(а):Да больше похоже на положение дрос. заслонки или на заевший тросик газа! Температура 90, всё как всегда и вдруг обороты начинают увеличиваться! выключил зажигание - не заводится, попробовал ещё раз - завелась обороты в норме!!!!
ДТОЖ
СообщениеДобавлено: Вт, 21 апр 2009, 10:25
smallroma
температурний датчик 100 пудово,у меня такаяже фигня была поменял и все пучком.akl 1.6
СообщениеДобавлено: Вт, 21 апр 2009, 14:44
Maikl66
Возможно!!! Ну как на Жигулях меняешь датчик и возишь с собой!!!
Спасибо за совет в выходные поменяю, но как поведёт себя машина это не сразу вылезет... Но напишу! А может это только контакт на датчике окислился???
СообщениеДобавлено: Вт, 21 апр 2009, 15:10
hip
Maikl66 писал(а):...А может это только контакт на датчике окислился???
думаю нет.
СообщениеДобавлено: Ср, 22 апр 2009, 19:38
Maikl66
Датчик купил (1250 р) Теперь при первом сбое в работе поставлю!
Спасибо всем отозвавшимся!!!!
Добавлено спустя 4 часа 23 минуты 53 секунды:
Всё поменял!!! Всех предупреждаю не повторяйте моей ошибки!!! Посмотрел я где сидит датчик и подёргал за скобочку и .... теперь в магазин за ОЖ. Меняйте датчик быстро и на холодном движке! Скобка выскочила очень легко, я такого не ожидал! Датчик просто вставлен через уплотнительное кольцо и как только скоба выскочила ОЖ фонтаном вместе с датчиком вылетели из гнезда. Движок был ещё горячий 75-80 градусов. Будте осторожны!
СообщениеДобавлено: Ср, 22 апр 2009, 20:06
Serj-77
Cлегка приоткрыть крышку расширительного бочка и стравить давление.
А уж опосля тянуть за скобочку,ничего не выскочет и не хлынет....
СообщениеДобавлено: Чт, 23 апр 2009, 7:54
Maikl66
я и пишу не повторяйте мою глупость!!!!
СообщениеДобавлено: Чт, 12 ноя 2009, 23:41
Tushington
Ребят,как-же приятно,что есть клуб,форум и такие внимательные и грамотные участники! Целый день формировал в голове вопрос,а тут за минуту времени всё узнал. Кстати в магазине сказали что ДТОЖ почти расходник...
