Скрип в пробке
Пт, 24 апр 2009, 14:24
Зорик
Всем добырй день,
Совсем не давно стал иногда появляться скрип металический такой "жалобный" где то справа отчётливо слышно в салоне, не пойму пока с зади идёт или с переди, при трогании с места в пробке
в другие моменты такого не замеченно, мож. у кого будут версии что это может быть??
Пт, 24 апр 2009, 16:15
Schooler
Колодки задние проверьте, возможно стёрлись. При торможении издают истошный металлический звук.
Пн, 27 апр 2009, 10:27
Зорик
Спасибо за совет, пойду смотреть
Вт, 28 апр 2009, 13:41
Зорик
Колодки подстёрты но не критично, сегодня заметил что иногда скрип передаётся в руль, и появляеться только в пробках, и то после более менее интенсивной езды.... вот теперь сижу и ломаю голову что это может быть....ни у кого ни каких мыслей нет, мож посоветуете что ?
Вт, 28 апр 2009, 16:17
SR
Зорик писал(а):Колодки подстёрты но не критично, сегодня заметил что иногда скрип передаётся в руль, и появляеться только в пробках, и то после более менее интенсивной езды.... вот теперь сижу и ломаю голову что это может быть....ни у кого ни каких мыслей нет, мож посоветуете что ?
Я думаю что ключевые слова "тепловое расширение". Нужно посмотреть передние колодки, сколько их там осталось и возможно что это фича колодок определенного производителя + посмотри на сами диски.
Кстати, на скорости >60 (90) вибрации в руль нет?
При торможении на ровной дороге ведет?
Вт, 28 апр 2009, 16:18
swift
Наверно много чего может скрипеть. Закис тормозной цилиндр? Перетянут ручник ? Ступица ? Посмотри на всякий случай не греются-ли сильно колесные диски.
Ср, 29 апр 2009, 14:21
Зорик
Передние колодки с менял на то 40к тыщ так 6 назад, выроботка оч. маленькая. Вибраци нет, даже на 180
Ощущение такое что писк(скрип) проявляется когда после быстрой езды упрёшся в пробку, и при отпускании педали тормаза соответственно трогании сместа. А если закис циллинтр, как это проверить , и главное что с этим делать?
Пн, 31 авг 2009, 21:38
Кефир
Аналогичная проблема, в жару или после интенсивной езды при небольших углах поворота рулевого колеса раздается протяжный скрип. Такое ощущение что скрип идет из распределителя рейки.
Вт, 01 сен 2009, 9:19
Flash 1.8T
Аналогичная проблема - тоже в пробках после интенсивной езды при страгивании или малом повороте - протяженное ууууууууууууууу. Подозреваю на тепловое расширение передних колодок - стоят не оригинал.
Вт, 01 сен 2009, 17:14
Кефир
Все дело в том что один раз было на остановленной машине
Пт, 04 сен 2009, 14:13
Зорик
Всем день добрый,
Была такая проблема, попал кусочек гранита под переднюю колодку
Пт, 04 сен 2009, 14:47
orikato
У меня было подобное но как у тебя незнаю. Скрип был от крепления защиты картера двигателя. Подлезь под машину и попробуй пошатать защиту. Я у себя чуть пол машины не разобрал думал что опорный, шаровая думал все что угодно но никак не предпологал что защита. Лично я побрызгал смазкой хватает на месяц два.
Добавлено спустя 2 минуты:
Вт, 08 сен 2009, 12:47
andreus28
У меня был скрип при небольшом повороте руля. в сервисе приговорили опорные подшипники стоек. после их замены скрип пропал.
Добавлено спустя 17 секунд:
Ср, 09 сен 2009, 20:06
434nax
Скорее всего закисла направляющая суппорта. Посади кого-нибудь справа сзади и попроси послушать в открытое окно где скрипит спереди или сзади. Почисть от ржи, смажь - и будет тебе щастье.
Ср, 09 сен 2009, 20:18
W8
Та же хрень... Но у меня не только в пробке... Бывает и так.. Чаще при трогании или остановке.. Помимо скрипа еще и звук как будто железка в железку стукнулась.. Уже тысяч 40 такая хрень ) Грешили на подушку радиатора - нифига.. В общем забил.
