проблема автомата?
СообщениеДобавлено: Вт, 05 май 2009, 16:28
two_key
такая вот штука, во время переключения идет провал в скорости и вибрация по всей машине, такое ощущение, что автомат не успевает переключить. Все VAG диагностики говорят, что все ок. как сие диагностировать?
Re: проблема автомата?
СообщениеДобавлено: Вт, 05 май 2009, 16:33
Serj-77
two_key писал(а): Все VAG диагностики говорят, что все ок. как сие диагностировать?
Так они не говорят.Если нет ошибок то это не значит что нет неисправности.Дальше надо смотреть параметры работы АКПП.
СообщениеДобавлено: Вт, 05 май 2009, 16:37
two_key
а как их смотреть?
СообщениеДобавлено: Вт, 05 май 2009, 16:42
Serj-77
Подключаете компъютер и смотрите.На хх и в движении,какие клапана работают,какие обороты....В мануале по ремонту приводятся
правильные параметры работы АКПП и сравниваете их с вашими.....
А там видно будет.
СообщениеДобавлено: Вт, 05 май 2009, 16:51
two_key
поеду попробую. а скажите коробка сия ремонтопригодна? или тока замена?
СообщениеДобавлено: Ср, 06 май 2009, 7:06
Mystic
как правило, все автоматические трансмиссии ремонтопригодны
но порой бывает дешевле купить другую (б/у), чем ремонтировать(ни разу не пугаю, просто делюсь наблюдениями)
подобные "провалы" наблюдаются при любом переключении передач?
СообщениеДобавлено: Ср, 06 май 2009, 8:27
Эд
two_key
С жарой началось?
СообщениеДобавлено: Ср, 06 май 2009, 8:49
two_key
mystic это обычно на скорости от 60 до 80 происходит.
эд, у меня это месяцев 6 происходит, чего только не меняли\диагностировали - ничо не помогало, я уж и забил на всю эту историю. а вчера папа мой - человек 40 лет за рулем. поехал - говорит, автомат не успевает переключить, от того и вибрация.
СообщениеДобавлено: Ср, 06 май 2009, 9:11
Mystic
я имел в виду, есть ли зависимость от того, с какой на какую передаю переключаешься?
СообщениеДобавлено: Ср, 06 май 2009, 9:14
Lorgus
Mystic писал(а):я имел в виду, есть ли зависимость от того, с какой на какую передаю переключаешься?
C 3 на 4 передачу.
Думаю, дело именно во фрикционах этой пары. Скорее всего это механическая неисправность, нежели гидравлико-электронная. Потому сканирование ошибок ничего не показывает.
Лучше обратиться к хорошему "коробочнику"
СообщениеДобавлено: Ср, 06 май 2009, 9:27
two_key
C 3 на 4 передачу.
не посоветуете такого?
СообщениеДобавлено: Ср, 06 май 2009, 9:44
Mystic
Lorgus писал(а):Думаю, дело именно во фрикционах этой пары. Скорее всего это механическая неисправность, нежели гидравлико-электронная. Потому сканирование ошибок ничего не показывает.
Да, очень похоже...
СообщениеДобавлено: Ср, 06 май 2009, 9:46
Lorgus
two_key писал(а):не посоветуете такого?
В личке
СообщениеДобавлено: Ср, 06 май 2009, 13:12
two_key
В личке
не дозвонится ему :-(
а мож это сцепление? просто корзина потерлась?
СообщениеДобавлено: Ср, 06 май 2009, 13:17
Толстый
two_key писал(а):а мож это сцепление? просто корзина потерлась?
:ROFL: Нет там ни сцепления, ни корзины! Есть гидротрансформатор, но он по-видимому непричем!
