Где купить такую штуку? (фото)
СообщениеДобавлено: Пт, 08 май 2009, 14:57
HiDSLi
Собственно сабж.
Хм
СообщениеДобавлено: Пт, 08 май 2009, 15:36
StepS
Это похоже на датчик уровня топлива, только без поплавка =)
Или на какую-то шкалу с приборки, хотя врядли
Колись откуда снял? )
Re: Хм
СообщениеДобавлено: Пт, 08 май 2009, 15:51
HiDSLi
StepS писал(а):.........
Так и есть :oops: Датчик уровня топлива что стоит на эжекционном насосе. Насос в сборе чот не горю желанием покупать... :crazy:
СообщениеДобавлено: Пт, 08 май 2009, 15:55
StepS
О, разглядел машину в подписи ))) У меня тож 4х4 ARX.
Я в экзисте насос покупал оригинальный 9к рублей. Буквально пару недель назад. Датчик там не шел в сборе кстати.
Смотри схему на сайте экзиста. Должен отдельно продаваться.
СообщениеДобавлено: Пт, 08 май 2009, 16:04
HiDSLi
StepS писал(а): Должен отдельно продаваться....
В том то и прикол что отдельно датчик не продается. Только в сборе примерно за
StepS писал(а): насос покупал оригинальный 9к рублей
:x
Отдельно продается датчик с основного насоса.. а он как я убедился не подходит 8)
СообщениеДобавлено: Пт, 08 май 2009, 18:31
vicom
А что за проблема с этим датчиком, перестал показывать? Во всем диапазоне? Судя по фото он не очень затерт.
СообщениеДобавлено: Пт, 08 май 2009, 18:47
HiDSLi
vicom писал(а):А что за проблема с этим датчиком, перестал показывать? Во всем диапазоне? Судя по фото он не очень затерт.
То работает то нет... иногда верно показывает а примерно на пол бака прыгает туда сюда...
П.С. Если вытащить из бака и поплавок ручками подвигать - все верно показывает.. не глючит.. :(
СообщениеДобавлено: Пт, 08 май 2009, 19:41
vicom
Первое-почисть контакты ластиком (резинкой для стирания карандаша) и проверь визуально их целостность; второе-смести немного подвижный контакт либо к центру оси его вращения, либо наружу (судя по снимку лучше наружу). Мне такая процедура на Асконе помогла на 7 лет и на Пассате, и др. машинах.
СообщениеДобавлено: Пт, 08 май 2009, 20:20
HiDSLi
vicom писал(а):Первое.....
На днях попробую, о результатах отпишусь... хотя сомневаюсь что поможет.. я уже чем только не мыл контакты....
СообщениеДобавлено: Пт, 08 май 2009, 20:41
vicom
Там не столько важно мыть, сколько сдвинуть подвижный контакт на незадействованую зону. Судя по 2-й фотографии вправо или влево. Подвижный контакт будет работать на непротертой зоне и, возможно, будет Вам счастИе
СообщениеДобавлено: Вс, 10 май 2009, 18:34
HiDSLi
vicom писал(а):Там не столько важно мыть, сколько сдвинуть подвижный контакт на незадействованую зону....
Сегодня снова залез... все как говорили... с резинкой и сдвиганием контактов в сторону целой дорожки... 18 км полет нормальный. :Yahoo!:
(В смысле пока работает)
СообщениеДобавлено: Вс, 10 май 2009, 20:43
vicom
У меня больше 2-х лет проработал. А куда сдвигал, внутрь окружности или наружу?
СообщениеДобавлено: Вс, 10 май 2009, 23:06
HiDSLi
vicom писал(а):У меня больше 2-х лет проработал. А куда сдвигал, внутрь окружности или наружу?
У того что на фото сдвинул внутрь =) Но я потом еще снял насос почистил сеточку заодно... (песок какой то в баке.. ппц) Так вот датчик на основном насосе был вообще затерт еще хуже... там наружу сдвинул... жалко фотик дома забыл...
Самый гемор это откручивать и закручивать горловины эти.. типа термос блин... все пимпы посрывал нах..:x надо приспособу какую нить... :crazy:
